查看: 10292|回复: 49
6206轴承轴向径向载荷比
发表于 2016-9-19 10:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
6206轴承轴向径向载荷比为0.7会不会有问题啊?一般实际运用比值最大值是多少比较合理?
发表于 2016-9-19 10:55:17 | 显示全部楼层
why don't u check the manual?
发表于 2016-9-19 12:28:17 | 显示全部楼层
1.6206轴向载荷肯定越小越好了1 H. Z& d# l0 _( v- y
2.轴向载荷径向载荷决定你当量静、动载荷,影响到轴承使用寿命
发表于 2016-9-19 12:46:01 | 显示全部楼层
0.7肯定错。用到0.1也算冒险了。
水秀天蓝 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-9-19 13:47:53 | 显示全部楼层
这个比值肯定有问题,6206轴承是深沟球轴承,基本不能承受轴向载荷。具体比值看轴承手册有详细算法。
5 N/ o( X, C/ ?0 Y( \
发表于 2016-9-19 20:44:18 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-19 12:468 ~/ K& m4 H* Q" a+ ?7 @
0.7肯定错。用到0.1也算冒险了。
$ z: W6 N! U0 e4 V# W3 n3 g
没这个说法!
% d7 s0 t/ h% K+ f0 E4 f, V深沟球轴承可以用于纯轴向载荷工况。
% d' L$ r3 t! h! B  r
大马拉小车的事,已经不是我们技术活了。见了也当没见吧。  发表于 2016-9-22 05:55
我本人的理解是,能用,但不是最佳结构。因为深沟球轴承相对要便宜,为了节省成本,把改用角接触,圆锥滚子轴承的地方换成了深沟球轴承吧。  发表于 2016-9-21 21:03
我见过用深沟球轴承承受纯轴向力的实例,但不知道是否合适。  发表于 2016-9-21 21:02
我见过用深沟球轴承承受纯轴向力的实例,但不知道是否合适。  发表于 2016-9-21 21:01
我只问一点,轴承内外圈的组合怎么完成?  发表于 2016-9-20 05:42
发表于 2016-9-19 20:46:13 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-9-19 13:470 y+ b& a, u3 M6 i7 [
4 p* `: R# a4 S+ ^, X+ j/ N2 g
见我上楼回复。# a$ Q9 n) R$ J- h" w
深沟球轴承承受轴向载荷问题,我在社区里论述过多次,你可查询下。8 `/ L) \% ~/ a% s* b
发表于 2016-9-20 21:21:06 | 显示全部楼层
- a2 \& X/ s1 w: n- m0 \5 @0.7肯定错。用到0.1也算冒险了。
: X5 N# d2 `9 _3 \' L. A2 r1 J  E1. 你的问题“轴承内外圈的组合怎么完成”?你是问深沟球轴承如何合套么?这与LZ问题有关系么?
0 W: s) \" b! d8 a2. 建议仔细读下这个帖子http://www.cmiw.cn/thread-389029-1-1.html
; N, D4 c9 I% U  i& k' M   有问题,再讨论。
. A" i7 n/ K! _8 o. h+ E9 a
这个帖子不能说明什么。正如小车开12年报废,但山沟里人开15年的还大把一样。  发表于 2016-9-20 21:50
正是啊  发表于 2016-9-20 21:46
发表于 2016-9-21 07:26:13 | 显示全部楼层
! h9 d+ P+ m7 B* }* R5 H  |% b0.7肯定错。用到0.1也算冒险了。
# u0 Z& k4 P' Q+ m8 T
你的论断“0.7肯定错。用到0.1也算冒险了”
: z( w# f7 d. D; V* \4 o* @1. 我给出的链接里,Harris及濮良贵明确指出深沟球轴承可用于纯轴向应用工况,并且用得很好。纯轴向应用轴向径向载荷比是多少?& f/ m/ V. x5 ^1 i0 e6 a
2. 最关键的是,我实际用过深沟球轴承在纯轴向工况中,确实很好用。' x! o' t+ ]$ B5 Q1 ~0 E5 h4 \
3. 还有什么问题?. _9 N8 Z0 |" s: h+ E
又是分度头!铣削力大吗?回转盘回转速度是多少?希望见到数据,以开眼界哈。  发表于 2016-9-22 05:56
这个部件是这个厂家的核心产品,卖了这么长时间不出问题就足以说明这种结构是可行的。事实胜于雄辩。  发表于 2016-9-21 22:42
层主说的没有错,我公司常用的一种关键外购部件,受纯轴向力,当拆开次部件后发现里面用的是深沟球轴承。这个外购部件厂家成立多长时间了不清楚,但我知道的是光我司用此件时间以接近十年了,没有出现过什么问题。  发表于 2016-9-21 22:40
同学,算子吧,还是多化点精力来为后生们多多引好路哈  发表于 2016-9-21 08:12
谁都明白:一个M10的螺栓可以拉3t、一个重型减速箱盖子法兰用2mm的结合面。我更明白:我可以喝一箱啤酒!  发表于 2016-9-21 08:09
发表于 2016-9-21 09:17:14 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-19 12:46; x4 S/ F$ U- y  B
0.7肯定错。用到0.1也算冒险了。
2 V# Z- g0 i/ |呵呵,有意思。% T) p$ E, q% \
1. 你先是非常肯定地“0.7肯定错”,我指出了你的错误,从理论到实践,你却总是顾左右而言它。1 g0 g, w( a/ H; f4 m3 i, J8 ^
2. 我连你都点化不了,也不用点化其他人了。( Z, a& ^  J! A' h6 c1 ]
真不服,加我QQ2642606110单独交流吧。不影响大家气氛。好吗?  发表于 2016-9-21 10:04
记住:只有走正路才会感化大众。否则只会是把自个魔化,还谈什么点化哈。你说呢?  发表于 2016-9-21 09:45
GMT+8, 2025-4-4 00:39 , Processed in 0.060604 second(s), 15 queries , Gzip On.
