查看: 4029|回复: 11
请问直角坐标机械手的轨迹规划能否参照关节机械手的?
发表于 2016-9-18 22:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个直角坐标机械手是带有摆动轴和旋转轴的,它能否像关节机械手那样利用有关软件比如ADMAs或MATLAB做轨迹规划不?多谢!!!
发表于 2016-9-19 06:54:35 | 显示全部楼层
软件仿真当然可以,但如果是实际控制的话,得需要控制系统算法的支持。可惜市场上没有针对创新构型的控制系统,算法得自己写。市场上有的控制系统只能覆盖已有的传统构型,期待市场上出现可以自定义算法的控制系统。但是这是个矛盾,一旦可以自定义,控制系统厂家对算法的可靠性就失去了保障。
8 E0 G3 A3 p) ^$ v' H2 T3 e! l" t
发表于 2016-9-19 07:23:50 | 显示全部楼层
只要成本允许,那更好不过了
发表于 2016-9-19 08:00:42 | 显示全部楼层
直角坐标的轨迹规划你可以做,但是从实用性上说,本身直角坐标简单,不需要用软件模拟轨迹/
发表于 2016-9-19 08:34:44 | 显示全部楼层
仿真可以啊,但是动力学的正反解需要自己的算法支持解算啊
 楼主| 发表于 2016-9-19 10:45:15 | 显示全部楼层
simpleplanfx 发表于 2016-9-19 08:34
9 {* G( H4 H( w. s仿真可以啊,但是动力学的正反解需要自己的算法支持解算啊
) }# s& T# ?# [" i& y7 p$ m能否详细说明 3 o9 X. N% A. i
发表于 2016-9-19 10:47:16 | 显示全部楼层
运动仿真,肯定可以的,通过软件进行模拟仿真,许多软件都可以,如你说的那两个,也包括sw和ug等。
发表于 2016-9-19 11:13:27 | 显示全部楼层
直角坐标机械手,只要在移动范围内,不需要做运动仿真吧。如果 怕在移动范围内有干涉,可以通过控制系统来作相应的摆动折叠避让。。
发表于 2016-9-19 15:11:38 | 显示全部楼层
展翅翱翔with 发表于 2016-9-19 10:45
  _! }# Y, C. \' [5 A能否详细说明
0 n& |, g/ e7 t4 N$ j3 l( O8 H仿真就是在建立虚拟样机,然后添加各关节的约束,然后输入各关节的转动角度或者移动速度。相当于运动学正解。或者直接定义机器人末端执行器的运动方程,用点驱动,这样机器人的各个关节会根据这个运动方程自己移动相应的位置,但是遇到奇异解则则计算就不收敛,就算不出来了,这个相当于运动学反解。
3 a8 _, q) d  m; K9 b3 B6 o' i- A
一般运动学的反解都是自己建立机器人的动力学模型,如用dh矩阵法建立。反算得出各关节运动速度,然后作为主动驱动施加在各个关节上。
. y) F! i" W$ }! \8 @$ F1 A8 x* }" A
 楼主| 发表于 2016-9-19 16:26:21 | 显示全部楼层
simpleplanfx 发表于 2016-9-19 15:117 J9 w7 a, B. }- Z
仿真就是在建立虚拟样机,然后添加各关节的约束,然后输入各关节的转动角度或者移动速度。相当于运动学正 ...
0 u# h+ {, {0 N" n/ U
我看过几篇论文直角坐标机器人 但是它们是带有旋转轴的,所以一样可以向关节机械手用D-H法分析 0 R9 E6 R$ S# E, N, o+ T1 w  a) y
关键是如何轨迹规划7 `" \$ N% j0 ^7 C/ w5 V, T
GMT+8, 2025-2-23 06:28 , Processed in 0.062665 second(s), 14 queries , Gzip On.
