查看: 11303|回复: 20
SW2016草图完全定义了(变成黑色)还是一拖动尺寸就变
发表于 2016-9-18 16:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我现在用SW2016 画图发现了个问题 把Instant2D 关了也不行,之前用的SW2013 只要草图标上尺寸再拖就拖不动了,现在用16一托还是动,我想用草图做个行程模拟的,结果一拖就变尺寸。有谁遇到过吗?
+ Z% ?. I7 W) h& B
发表于 2016-9-18 18:21:02 | 显示全部楼层
无图无真相
发表于 2016-9-18 19:51:00 | 显示全部楼层
目前用的还是2014版本。
发表于 2016-9-18 19:54:18 | 显示全部楼层
1,至今没遇到过这种情况,全变黑,全约束,应该是不会动,
发表于 2016-9-18 19:55:47 | 显示全部楼层
你就是把Instant2D开关,只要是完全定义了,他也不会动。
发表于 2016-9-18 20:23:31 | 显示全部楼层
发个图看看,大家看一下
发表于 2016-9-19 07:56:48 | 显示全部楼层
用15没遇到过这种情况!
发表于 2016-9-19 08:09:21 | 显示全部楼层
你的点没约束。估计你画点上去了,或者是定位的点随便找了,然后点在跑,不是线在跑。
发表于 2016-9-19 08:19:13 | 显示全部楼层
是草图尺寸拖着变动还是整个草图全部位移?
发表于 2016-9-19 08:24:25 | 显示全部楼层
检查一下设置
+ f  {7 A8 L% Z+ I! U7 ^! u
参与人数 2威望 +2 收起 理由
行者yy + 1 热心助人,专业精湛!
Knigh + 1 问题描述清楚,显得很专业!
回复 支持 4 反对 0
GMT+8, 2024-11-25 19:25 , Processed in 0.057739 second(s), 18 queries , Gzip On.
