楼主: bm0930
空压机一般压力多大
发表于 2016-9-18 19:09:25 | 显示全部楼层
一般车间常用的大都在1MPa以内,一般用途空压机都能满足的。
发表于 2016-9-18 20:05:49 | 显示全部楼层
车间压缩气体一般6~7个bar。! E/ |# R' G: [# p8 G
单位换算:; j6 U/ R& r1 B6 V6 ^" q
1巴(bar)=100千帕(KPa)=10牛顿/平方厘米=0.1MPa
对的,一般国外的用bar的比较多。  发表于 2016-9-18 22:08
发表于 2016-9-19 08:12:11 | 显示全部楼层
+ J4 T; L9 i" m% b$ P# B9 ^
albert.tang 发表于 2016-9-18 20:05
8 u& U9 G, K' l1 Y7 Y; a车间压缩气体一般6~7个bar。( G$ Z3 v& _$ M/ P  V
单位换算:* _0 \! t  q* w5 P) [' ^/ F; n1 r5 S. W
' D$ @# m! _3 b, }国内用公斤力的多。
+ ?9 P4 i: Z* u6 K/ y1 P 1bar(巴)=1标准大气压(ATM)=1公斤/平方厘米=100千帕=0.1Mpa=14.5PSI
 楼主| 发表于 2016-9-20 14:26:40 | 显示全部楼层
谢谢普及
发表于 2016-10-9 14:25:07 | 显示全部楼层
非特殊行业使用的空压机常用的工作压力30bar进入空气瓶(工作压力视背压变化)。空气瓶出来的高压空气根据各个控制系统的要求加装减压阀提供
发表于 2016-10-10 09:20:37 | 显示全部楼层
工业用基本0.8MPA        特殊的有40MPA。比如消防队  潜水员呼吸器用。还有就是PCP用!
发表于 2016-10-10 11:16:03 来自手机 | 显示全部楼层
一般0.6至1.5MPa。
 楼主| 发表于 2016-10-11 15:25:30 | 显示全部楼层
哇撒这么多人告诉我呀,  挺好
发表于 2018-8-7 09:13:55 | 显示全部楼层
0.8 MPa   8 KG   ,楼主单位换算不扎实~~~
) N: J0 R* i8 f' w7 y
5 w' W4 K* v! l& {- V& a3 N5 n空压机售后、租赁、维修————18602966459(微信同号)# G6 w5 O  C7 I5 K4 f4 x8 s
& C: @2 o. R) J" `+ UQ: 2635396995) X. |, L' c, ~/ z2 b+ L( N- t( S9 M
; B- V+ w2 u: u$ n7 \; ~4 ?
“ 开山 ”  品牌各系列,空压机、钻机钻车、凿岩设备。
& w1 j8 C; Q2 m* F" v
发表于 2024-3-20 16:25:18 | 显示全部楼层
有需要空压机气阀的找我
GMT+8, 2025-4-4 03:05 , Processed in 0.065762 second(s), 15 queries , Gzip On.
