查看: 26355|回复: 22
空压机一般压力多大
发表于 2016-9-18 13:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
   空压机的压力有四种,7mpa ,8mpa,10mpa,13mpa,这四种都是根据客户的需求来选定压力,这个只要客户搞清楚自己想要提供气流量多大的就行,基本上都是可以满足客户需求。
8 a+ Y2 U/ U; w
发表于 2016-9-18 14:18:57 | 显示全部楼层
空压还是液压?1.3MPA对于空压已经很大了
发表于 2016-9-18 14:37:58 | 显示全部楼层
这么高压力?0 h1 O$ q1 P# w/ w
发表于 2016-9-18 14:43:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 andyany 于 2016-9-18 14:44 编辑 7 L; `+ _% i% x; H* {8 r
1.png 4 L# j. t! G' V! @& a
. q1 T: D! B$ k. @/ H  g
1 i8 P5 x5 v( o8 g: }# M
) \% ?  P8 a1 j7 p, |% R# W$ p
空压机也能达到这种压力,这是要上天啊!  发表于 2016-9-18 15:20
发表于 2016-9-18 15:18:15 | 显示全部楼层
9 {1 l! G$ a  @* b' u/ |
0 p( Y/ n( ~- C3 a1 ^0 n4 l楼主的压力也太高了。常压是0.8Mpa。
发表于 2016-9-18 15:21:50 | 显示全部楼层
不可能有8MPa那么大,工厂空气压缩机一般都是0.8-1.5MPa左右吧。
8 ]- d0 L9 {- B我之前在一间工厂,供装配线等的集体供气的空气管道是0.8MPa,个别的设备用的小空气压缩机1.5MPa.
发表于 2016-9-18 16:26:19 | 显示全部楼层
人家写错一位小数点航天飞机掉下来。楼主写错了一位小数点,地球都给你炸了哈。
发表于 2016-9-18 17:14:15 | 显示全部楼层
一般气动工具用不了那么大,设定值0.8
发表于 2016-9-18 18:21:12 | 显示全部楼层
高档气枪的瞬间气压是多少?& t& N7 T  E9 j) b0 x) ^
- v% \( Q6 L% h& \* Q# k楼主这个空压机,一旦哪个管子脱落了,能直接一鞭子把人脑袋抽下来的吧。
发表于 2016-9-18 18:28:13 | 显示全部楼层
哈哈哈,楼主被群殴了
GMT+8, 2025-4-24 16:03 , Processed in 0.066200 second(s), 23 queries , Gzip On.
