查看: 5277|回复: 12
关于传送带下面增加吸附装置求助
发表于 2016-9-18 13:25:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 akshaoer 于 2016-9-18 14:15 编辑 ) l- l8 H- _  q$ |( J! s
4 {; A) ~1 C: A* L: k' G各位机械大神,由于小弟不是很懂传送带方面的知识,特地请教。设计的传送带中心距为5mm,传送带宽800mm,主动辊和从动辊的直径为300mm,传送带中间需要加一个吸附装置,传送的介质为纸张。1.问题是我需不需要在传送带中间加托辊,然后怎么解决皮带可能出现的倾斜问题;2.吸附装置用真空泵的话,怎么解决接触面积大而造成有些地方负压小的现象发生。求助(印刷行业的,传送带上面有运动装置)
发表于 2016-9-18 13:37:03 | 显示全部楼层
1.就像你现在画的,你的吸附装置完全可以设计一下结构,让传送带全行程落在上面,托辊自然取消,倾斜问题也会相应解决$ E* E( `* U0 P& \5 S( Q
2.面积过大,可以吧吸附装置隔为几段
发表于 2016-9-18 13:47:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyunsheng 于 2016-9-18 13:53 编辑 / Q. W& C( z  o# _' K$ O$ j
+ Y, @) I0 v9 p8 Y/ N" Q; E8 e# b# ]
你把吸气,改成从上面吹气不行?另外,即使吸气,你这也不需要多大的力,不用真空泵吧,一个方案用几个“文丘里”也就是真空上料器,那个宝很多卖的,二三百一个;另一种方案,直接装几个电扇形成合适的风道,风往下吹也能形成负压,最经济便宜。3 i! R6 p+ B! a& \
中间的托辊对偏斜没有作用,只是用来撑起皮带的,根据需要添加吧。# `' @/ [% M5 u. S) g
" y# E. x) Q0 z0 j* U" E+ s4 ?( I. V8 A0 H0 S* S0 A, M1 X
3 E& b0 s0 @% {. O
发表于 2016-9-18 13:49:29 | 显示全部楼层
我觉得中间位置肯定要加个托辊,因为你的传送带下面抽真空了,自然会有个向下的力。
 楼主| 发表于 2016-9-18 14:16:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 akshaoer 于 2016-9-18 14:53 编辑 * U. g  I+ l6 H# X1 z- J% @
fangyunsheng 发表于 2016-9-18 13:47
) `& W5 i5 q, b7 U7 x你把吸气,改成从上面吹气不行?另外,即使吸气,你这也不需要多大的力,不用真空泵吧,一个方案用几个“文 ...
2 j/ C" n9 i: c, r+ r1 V还是谢谢啊,漏了一个传送带的宽度,宽度有0.8m,幅面太大了。) t2 _& ]/ B0 c  j8 `$ Y& l
发表于 2016-9-18 14:45:01 | 显示全部楼层
/ p4 L% h8 |/ w7 n/ R! f
akshaoer 发表于 2016-9-18 14:16
5 j/ h7 u+ b" \% ^! y4 h还是谢谢啊,漏了一个传送带的宽度,宽度有0.8mm,幅面太大了。
) \) r. I3 A  x6 `+ G你确定没写错,宽度0.8mm?不是800mm吗?' I, w1 K& x5 g$ n
1 k7 o2 N  _; K3 \4 t" H( d
宽度对于我说的方案有影响吗?, M( x+ F( @) b* _6 D
吹气的方式,无非就是多几个出气孔的问题。4 Q$ X5 ?: _! ?: ~+ X
如果是文丘里太小,你可以在宽度方向多放几个,电扇的就更简单了,一个电扇的直径也跟800mm差不多了。
! K5 I' Q* n8 ^2 w+ K
发表于 2016-9-18 16:20:13 | 显示全部楼层
5米跨度应该加2套托辊。300的滚筒解决跑偏,可以用上纠偏仪及相应浮动调节机构。
发表于 2016-9-18 16:22:33 | 显示全部楼层
* B9 D# P: J% q0 Q
发表于 2016-9-18 18:29:15 | 显示全部楼层
楼主的语文老师一定劳动过累了。。。
& D5 d$ G2 |! U2 [0 M! W/ E& g: W& {- R5 C
写的东西,啥都可以错,技术数据都搞乱了,谈技术还是先放着吧。。。
发表于 2016-9-18 19:16:01 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2016-9-18 18:29
( c* _+ ~7 b! y5 r楼主的语文老师一定劳动过累了。。。2 K4 A8 {! w7 |
$ r4 u, ~% L, N5 D; l写的东西,啥都可以错,技术数据都搞乱了,谈技术还是先放着吧。。 ...
1 Y* d; H/ q( {- z; D
好几遍了,不说还真没发现
7 j, x$ V$ d. Z
GMT+8, 2025-2-20 05:02 , Processed in 0.064379 second(s), 16 queries , Gzip On.
