查看: 1827|回复: 1
autodesk集成多款产品形成完整混合制造解决方案
发表于 2016-9-17 19:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,autodesk在芝加哥举办的国际制造技术展(IMTS)上展示了其增材和减材制造软件组合,该组合汇集了autodesk、Delcam、Netfabb、Pan Computing和Magestic Systems等公司提供的各个业界领先产品,形成了一套完整的混合制造解决方案。
据了解,这一新组合包括的软件有:HSMWorks、Inventor HSM、Fusion 360、FeatureCAM、PowerMill、PartMaker(现在包含在FeatureCAM中)、PowerShape、PowerInspect和Netfabb,涉及了计算机辅助制造(CAM)、增材制造、复合材料、机器人制造、工厂设计、检验和建模等诸多功能模块。
autodesk一直都是3D设计、工程和那些扩展工业3D打印应用技术的领导者和创新者。但是我们明白,在物理制造完成之前,没有哪个产品是真正完整的。”Autodesk产品部高级副总裁Amar Hanspal解释说。“现在,我们真正整合了产品开发的设计、制造和使用阶段。这套新的解决方案在“创造”零部件方面功能出色——它为制造商提供了其所需的所有软件,从数字化设计到真正的产品。”
该组合还提供了云连接功能,旨在帮助用户体验更具凝聚力的制造流程,并投入更多时间在产品开发上。
那么,这套制造解决方案中包含什么?
    ' X; t4 k3 w& ?- I
    : M3 \7 K0 P, x, ?Autodesk HSMWorks:一个为SOLIDWORKS开发的完全集成的CAM解决方案,让用户使用熟悉的工具和工作流程在数分钟内提升速度与生产率。
      c6 e6 J5 b; N) S' I) k; oAutodesk Inventor HSM:帮助CNC程序员、设计师和工程师迅速生产出几乎任何CAD系统设计的机加工零件。
    ( p% N2 j- s& C5 u Autodesk 2017 CAM Products通过许多先进制造应用的成果,这些新产品结合了Delcam开发的CAM软件行业领先产品,以及欧特克的3D设计和制造技艺。这些解决方案包括用于自动数控编程的FeatureCAM,用于瑞士式车床精密零件制造的PartMaker,用于编程最复杂模具、硬模等部件的PowerMill,用于准备复杂模型的PowerShape,以及可以在任何环境中进行检测的PowerInspect等。
    , h; T! B( z6 V1 ], I( U5 B: i) v: T
    Autodesk Netfabb该软件可在增材制造和3D打印方面帮您降低成本、提高效率和提升零件性能。
Autodesk Fusion 360作为Autodesk基于云的产品创新平台核心,Fusion 360集CAD、CAM和CAE于一身。它能使用户将其设计用于各种方式的制造,从3D打印,到基于HSM技术的2到5轴车床、车削中心、水刀切割等
/ \" M1 ~) |6 a1 F! l6 R- o5 j& M$ e$ F" n, ~# q
GMT+8, 2024-11-24 13:02 , Processed in 0.056331 second(s), 19 queries , Gzip On.
