查看: 6258|回复: 14
卡爪夹紧范围
发表于 2016-9-17 10:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平放置气动卡爪,最小能抓取直径25,最大直径200,有哪些方式可以实现?求助大侠。
7 \1 b; x/ z4 y7 |. l
发表于 2016-9-17 11:10:52 | 显示全部楼层
夹持力多大
 楼主| 发表于 2016-9-17 11:36:58 | 显示全部楼层
┌;夕灬.° 发表于 2016-9-17 11:109 |: S7 {1 w0 s0 H& W, \
夹持力多大
; x! q  }. v5 j9 l' q$ Z我是想用来夹持最大外径200,壁厚8,长约6500的管材上料的,用两个卡爪水平夹持移动,管材约重250kg
) ^' J  C2 G( Y/ u% ^  ^2 z
发表于 2016-9-17 11:41:33 | 显示全部楼层
2 I0 c* J. ~* b9 I2 M
9 G, q; j4 P. R: E; L  ^- q" z' ~1.行程较大建议用连杆机构,/ {. I/ m/ B$ [  ^5 r
2.社友@常青树521,他的帖子里好几个这种结构可做参考
 楼主| 发表于 2016-9-17 11:50:30 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-17 11:41' }. D! |5 |6 H- q: u% |
1.行程较大建议用连杆机构," x+ @0 w; F% I- J" }
, R! \! l6 s6 m- }; _; ?感谢大侠3 S# \1 K3 p& Y& @8 G) x$ }5 Z
发表于 2016-9-17 14:04:20 | 显示全部楼层
  y* {8 C+ ]7 U
8 V) b2 ^& U% E, C我们这个结构,就是夹持管子用的,铰链,油缸夹持。
" ~! g  w: N" Z: ?) U1 S' h/ z
 楼主| 发表于 2016-9-17 15:50:21 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-9-17 14:045 |$ ~, p  w% m( w: L
5 n3 u( y. y* p  ]! D! B% ?+ v% T不知道怎么传视频,只能截图了! ?4 ]4 B7 b6 d
注意加持力大小就行  发表于 2016-9-17 20:21
曲柄滑块机构,参考条件已经那么多,可以自己再细化方案图了。  发表于 2016-9-17 16:25
 楼主| 发表于 2016-9-17 15:52:19 | 显示全部楼层
有没有大侠做过类似的机构?非常感谢
发表于 2016-9-17 16:31:00 | 显示全部楼层
121我与 发表于 2016-9-17 15:50
+ X. F- c0 @# b不知道怎么传视频,只能截图了
( ~9 s' q; n! l: }' X, v4 L! _4 R2 N7 b( d4 j, {+ Y( D
固定设备在轨道上用的的结构,您参考一下。
) G6 V$ w4 ]& |; A: W1 \$ D
 楼主| 发表于 2016-9-17 16:36:55 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-9-17 16:31( i% F5 N, e9 I/ n2 l6 t/ A
; \0 Y0 z; O$ o" P' }, j  B, q嗯咯,非常感谢
+ j7 f; Q3 f5 w! T- d
GMT+8, 2025-4-28 23:33 , Processed in 0.069500 second(s), 17 queries , Gzip On.
