对于混合增材制造,马扎克在2014年就推出了Integrex i-400am(增材制造)复合加工设备。Integrex i-400am是车铣复合加工设备,特别适合于小批量生产的难加工材料,如航空航天零部件耐热合金的加工,能源领域工具和零部件的高硬度材料的加工,医疗设备制造中的高精度特种合金的加工。
4 y* ?8 p& V- V
% A. J! s! {, g% A; a# B, ]
而继Integrex i-400am之后,马扎克又推出VC-500 AM铣削与增材制造混合机。该混合机结合了五轴多任务与直接金属沉积能力。马扎克的VC-500 AM旨在提高用户的产品设计自由度,缩短产品上市时间,降低研发成本。增材制造的近净形特点减少昂贵材料的浪费,减少了后期金属铣削加工过程中需要去除的金属余量。 VC-500 AM的加工直径达19.7″,高度达12″, 工件重达440 lbs。 l6 w' f6 A u5 N# q3 I o
激光熔覆头通过加工主轴调用,在增材制造操作过程中,VC-500 AM采用光纤激光加热熔融金属粉末,可以从无到有的通过增材制造制造仅净形零件,或者在磨损或损坏零件基础上进行修复。 $ |* p* }2 N+ y% t9 k
这是可以vc-500机器零件为19.7“直径12”的高度,和重达440磅的添加剂熔覆头可在同一加工区工作,根据零件的特征定位中的应用。
0 g$ e; M' q5 e8 P混合增材制造配备了马扎克的Mazatrol SmoothX数控系统,该数控系统是马扎克平滑技术平台的一部分,可以使高度复杂的零部件生产计划变得容易。并且能够确保最短的加工周期时间,特别是对于通过五轴加工制造精密模具这样的应用。 1 P0 s/ E$ T* j5 C
