查看: 4228|回复: 11
数控小白,刀补求助
发表于 2016-9-15 20:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是数控车小白,受领导指派,学习数控车。公司的数控车是凯恩帝系统的。今天车了一个R15的半圆凹圆弧,用的是自磨得R1.8的圆刀,车出来之后,大概有个形,可是量一下圆弧宽33.多mm,而却圆弧也圆滑,圆弧不规则。我请教别的师傅,他们只是轻描淡写的说要用刀补。我确实不知怎么用刀补,查了很多资料,看不明白。只求论坛里的前辈们能以此案例指点一下我,我好参悟。不是小白不学,只是小白缺个好心师傅。真心谢过!谢谢!
: ^% D* B$ j7 c. G  I
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2016-9-15 21:28:39 | 显示全部楼层
1,你的这些师傅啊,简单一个事情也不给你点透,6 c# {2 U; M  S; Y; f+ P
* A7 G" m$ E$ |* d2,你用的圆刀,刀位点为圆弧中心,编程,对刀时就要考虑这个半径R6 p' w, F; u) g2 b' V. W; {% ]
 楼主| 发表于 2016-9-16 06:49:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-15 21:28
: D9 E, u) {2 C2 g) s) Z1,你的这些师傅啊,简单一个事情也不给你点透," ]1 E: ?0 t4 \  ^9 N+ A
" f% Q3 K! Q2 O1 n. s1 }
2,你用的圆刀,刀位点为圆弧中心,编程,对刀时就要考 ...
6 _0 `' {1 b. w1 o, o1 [
我对刀的时候,端面对刀,考虑到刀半径了,设的Z1.8.可是车出来的还是不对。一个是弧宽了,33mm多,另一个就是圆弧不规则,不圆滑。这是怎么回事啊?$ J+ ^1 i2 D: p% L
发表于 2016-9-16 09:00:54 | 显示全部楼层
不穿衣服干车床!! G02   x0   ?对刀怎么对的?
 楼主| 发表于 2016-9-16 09:49:44 | 显示全部楼层
denglde 发表于 2016-9-16 09:002 O/ x8 v% d$ A& ?0 I: s4 ~  C7 H
" D  l8 S7 b. [* {1 R* j) f对端面设Z0,对外圆设X0
  q( n& o2 i5 h, s
 楼主| 发表于 2016-9-16 10:09:32 | 显示全部楼层
中秋节没人吗?
发表于 2016-9-16 11:06:59 | 显示全部楼层
lipeiqianglpq 发表于 2016-9-16 09:49
& C% E$ R% n6 c/ m0 @0 b对端面设Z0,对外圆设X0
. C7 k. O  Y6 @$ K车床X向是可以这么对刀,但估计没什么人这么干的。首先,程序是要根据图纸编出来的,而图纸X向零点基本就在工件(回转体)中心线。因此,一般X向对刀要用卡尺量下外径,然后使用系统的测量功能,把测量出的外径值作为测量值输入系统,这样X向就对完刀了。另外尺寸不对是没考虑刀尖半径值,要开启刀补(车床还有个刀尖方向问题,看说明书)。
) {- Z, Y0 Z; P0 I9 x3 b
发表于 2016-9-16 19:36:32 | 显示全部楼层
你应该看看书 简单的说 数控走的曲线 都是每个理想的点 3 m* l: _& c- G9 g* e$ _
但是实际中你的刀不是一个点  这个差距应该叫做刀尖补偿
& Y! j+ ]1 \  h/ c& j8 A- N$ X( x我也是看书 并无一个老师+ O/ e# e" E- ?1 A( _/ i
看书 实践 看书在实践
- G) H# b. ?2 k2 I( a- b: d! z而且 外圆 直接设X40.2
发表于 2016-9-17 10:23:20 | 显示全部楼层
支持
发表于 2016-9-22 08:40:34 | 显示全部楼层
完全不对。先看看说明书
GMT+8, 2024-11-24 17:00 , Processed in 0.056145 second(s), 17 queries , Gzip On.
