查看: 2768|回复: 8
接触式测量头的作用力有多大?
发表于 2016-9-15 16:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些尺寸测量方式是接触式测量,比如千分尺、百分表。测量时都有一个力作用在被测件上。这个力有多大?" m: D6 Z! g. N4 I$ T
发表于 2016-9-15 16:43:34 | 显示全部楼层
楼主,可以用一个电子称测量一下。" j( g" K( s9 }
这个力大小比较分散。不同的量仪,不同的量程点,力不一样。, S* J$ r1 W/ o2 y" f1 v
我测过几种,几十克,这个级别。
andyany + 1
发表于 2016-9-15 17:07:41 | 显示全部楼层
这个应该向供应商或生产商咨询。
发表于 2016-9-15 17:24:43 | 显示全部楼层
千分尺、百分表,估计也就几十克。
发表于 2016-9-15 21:54:12 | 显示全部楼层
千分尺几十克,估计百分表没有那么多吧
发表于 2016-9-15 22:00:59 | 显示全部楼层
不同的操作人员,可能受力有差别。/ ]" K$ h8 f  P3 C) b0 u
8 I. G! l& L2 Y  T% @) L' F) |$ ^' ?
发表于 2016-9-16 09:01:53 | 显示全部楼层
百分表,这个力极小,使用时基本不用关心,但要注意它的行程,别到底了。
发表于 2016-9-26 10:43:19 | 显示全部楼层
百分表 根据生产厂家不同,测力大概是在1.5N-2N之间,千分尺 棘轮推进式的那种,一般是10N,也有更加小的,形变较大,可以用测力更加小的量具,或者是非接触式的!
andyany + 1
发表于 2018-7-16 10:56:04 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
GMT+8, 2024-11-24 12:34 , Processed in 0.056611 second(s), 20 queries , Gzip On.
