查看: 8379|回复: 20
做工艺的,懂公差的,看过来
发表于 2016-9-15 14:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
, {/ u4 b6 j% g/ I. W小弟有个工件需要加工,细节部位大概如图所示(示意图)
1 t! l$ Z% g/ D# n按图纸标注,从上往下加工方便,(梯形孔深度控制)6 F, \2 d8 {% A( U
但是工艺排序,从下往上加工的,求所标问号尺寸,及其公差带! s/ Q& h% A( g$ @3 {, l
求过程,谢谢
  z+ U# X( h* ]8 B备注,小弟现在是把所有尺寸走中差,然后挤出所需尺寸。
5 A  D" D6 q* }% x, M  D( u+ z
发表于 2016-9-15 16:04:13 | 显示全部楼层
这你不懂不可能吧?A是基准点,0.1是公差,10丝公差很大了,其他按图所示就行了没什么呀!Z18018628483微信号
发表于 2016-9-15 16:42:46 | 显示全部楼层
首先,这个写工艺的肯定是不对的。加工基准选择应尽量采用与设计基准重合的原则,再说这个公差这么大,完全可以脱离工艺直接加工出来。如果非要服从从下向上加工,那就只能按照尺寸链公式计算了。' h9 b5 L4 Q/ u# e
# b" g4 ?+ O5 x% Y
补充内容 (2016-9-16 11:28):
2 E. @3 q$ S( j: T刚仔细看了一下,确实有问题。按照尺寸链的计算原则封闭环的精度必须低于任何一个组成环精度。呵呵,献丑了
0.1=0.1+T1+0.1 T1=0.1 我数学不好不要骗我... 你这个算的是设计上的闭环尺寸;工艺尺寸的话不是这样算的,一个是正计算,一个是反计算;  发表于 2016-9-16 09:36
发表于 2016-9-15 19:25:44 | 显示全部楼层
秦小白_xb 发表于 2016-9-15 16:42
. N. W, d) S/ U8 y6 K/ l7 ~首先,这个写工艺的肯定是不对的。加工基准选择应尽量采用与设计基准重合的原则,再说这个公差这么大,完全 ...
  `. K4 g' |6 I0 S$ m! B按图加工,保证图示公差即可,未标注尺寸按照图纸下方公差走,一般是按照0.0走,那么公差一般是±0.76或者0.38
发表于 2016-9-15 20:13:02 | 显示全部楼层
按照图纸标注的尺寸加工就可以,未注尺寸属于自由尺寸,保证标注尺寸公差就可以了,再说0.1的公差对机加不是难事。
发表于 2016-9-15 21:50:40 | 显示全部楼层
封闭环公差=组成环公差和
! m4 e" i3 p. Q' s
发表于 2016-9-15 23:17:31 | 显示全部楼层
看图形与标注的比例,就头疼!
 楼主| 发表于 2016-9-16 08:33:26 | 显示全部楼层
秦小白_xb 发表于 2016-9-15 16:426 ~' S, z. x& U9 m5 g5 W$ m8 C
3 V6 \, c/ R* r4 ~$ W% k& ]7 T
谢谢你: W* Q# E9 y, ~- L6 n; y
我仔细好好计算下/ X/ q) K: l2 p+ l/ |
我实际加工也是走11.25的
1 D$ L/ u) H7 F4 y- o( X
. Z# V) Y0 U9 H' g# q" @9 y
发表于 2016-9-16 09:34:52 | 显示全部楼层
啥也不说了,看图吧;6 e9 U8 ]1 X% L  r
发表于 2016-9-16 17:18:19 | 显示全部楼层
楼主按中差加工,单件小批量是没有问题的。我认为设计尺寸7.6应该作为封闭环,间接保证该尺寸,且不好测量。如果批量生产,应压缩各组成环即尺寸12.8,9.1,11.3三者的公差之和为0.1。可考虑磨定长尺寸12.8,个人观点仅供参考, _8 R9 {+ S9 Z# G0 u, a
GMT+8, 2024-11-26 19:43 , Processed in 0.056992 second(s), 18 queries , Gzip On.
