查看: 10691|回复: 13
笔记本运行SolidWorks蓝屏
发表于 2016-9-14 15:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们好,小弟的笔记本装了SolidWorks之后运行了一段时间就蓝屏,蓝屏代码是106,查了一下是显卡驱动的问题。笔记本买了半年而已,神州笔记本。然后重新装了12版,14,15版的都不行,驱动也用360驱动大师,驱动精灵以及神州官网下载过了。系统也重装过。还是用了十几分钟之后就蓝屏。请问是什么原因呢??
3 ^7 G0 Q5 V* M1 D9 y" ?9 R( e# u我先说说我的想法:
. M2 }* }8 _( T  G5 J, z, Y6 d# f* Y软件装了3个了,说明不是软件的问题。/ h5 G/ ~# I8 |8 p9 t4 i
驱动重新装了3个了,说明显卡驱动也没有问题。1 ~% W1 i9 [5 v+ g$ S5 {
系统重装了两个,说明系统也没有问题。( ]) P: C8 U" p4 E+ R
磁盘坏道检查过了,硬件也没有问题。
* `$ ^7 S6 H$ K) C% X: v: V$ \那么现在是什么问题呢????2 k% f1 B, {/ }1 v
发表于 2016-9-14 15:27:15 | 显示全部楼层
该重新换笔记本了!
我也是这么想的,问题是笔记本是老板的。。。。。。他可不这么想。。。。。  发表于 2016-9-14 16:06
发表于 2016-9-14 15:28:24 | 显示全部楼层
蓝屏一般都是硬件问题。
发表于 2016-9-14 15:33:20 | 显示全部楼层
想请教下各位,SolidWorks老是崩溃,半小时一次,自己快崩溃了
发表于 2016-9-14 15:50:05 | 显示全部楼层
蓝屏估计是硬件的问题,换个吧,SW这个软件对电脑配置要求不是一般的高
发表于 2016-9-14 16:05:05 | 显示全部楼层
告诉你一个血的教训——/ \# i) n0 @: [" j* l5 H
本人一台IBM t42,一万四,装了inventor,连烧两块显卡,之后就彻底废了。
, O9 R  p2 L/ k3 N4 G  r之后用的是dell 的移动工作站,两万三。
$ _5 [- T( H1 q7 n# C" p/ r
发表于 2016-9-14 16:22:01 | 显示全部楼层
肯定是内存或者硬盘有问题了,
& }4 B) \- b# C+ k( ~2 |( ~5 `; c# [- K( V( o& h- C
我之前碰到不少这样的问题,以前我做的那公司设备就常有这问题,都是老设备,在客户那边用很久了,时不时就这样那样的问题出来,蓝屏也是典型的问题之一,大多数都是内存或者硬盘导致
发表于 2016-9-14 16:41:40 | 显示全部楼层
sw2014笔记本运行不了
发表于 2016-9-14 16:51:15 | 显示全部楼层
这个三维软件sw,一定要是独立显卡才能正常运行,你用检测软件检测一下,如果是主板集成显卡,就要外加一块独立显卡才行。
7 w1 N# Y7 U( c" C* b& Y" {8 A以前有一个同事购买了一台笔记本电脑,主板集成显卡,无法运行UG,最后放弃了。
发表于 2016-9-25 15:13:21 | 显示全部楼层
54651何必" V1 A3 P8 Y. m( c' }
GMT+8, 2025-4-9 12:44 , Processed in 0.077085 second(s), 19 queries , Gzip On.
