楼主: duanyz
如图,单个气缸能否通过阀门控制停在三个位置上?
发表于 2016-9-14 14:15:13 | 显示全部楼层
这个可以用2位气缸+阀体来控制, 两位气缸末端同时通气,活塞杆伸出全行程(C),前位即前面气缸排气,后位即后面气缸末端继通气,活塞杆退回B,如果两位同时排气活塞杆A,
发表于 2016-9-14 14:28:20 | 显示全部楼层
使用2个气缸,用薄型气缸屁股和屁股接在一起使用
发表于 2016-9-14 14:38:54 | 显示全部楼层
可用三位五通电磁阀加上一些辅助电路控制。
发表于 2016-9-14 20:24:05 | 显示全部楼层
可以的,用三位五通中封阀+两个先导式速度控制阀  可实现任意位置短时间停止,接气管方式看下SMC速度阀的资料。+ ]2 v! m5 P; H: @$ u( ~' M1 L( ^
7 n& z8 T  [( G( {3 \6 q
先导式速度控制阀" G( n$ a' ~4 b5 E- X+ N( k
' j4 [7 ~( e( O# a% T1 D8 a
发表于 2016-9-16 08:20:30 | 显示全部楼层
有点难,定位精度不够。
发表于 2016-9-16 10:17:45 来自手机 | 显示全部楼层
中封阀可以但定位精度不够
 楼主| 发表于 2016-9-16 11:26:25 | 显示全部楼层
阿胶浆 发表于 2016-9-16 10:17
/ I2 X. }3 x; `9 E: |7 g8 s中封阀可以但定位精度不够
0 u) B9 p! q/ \3 A9 ]请教具体定位精度能到多少呢?低速保持在5mm以内可以吗?7 G7 [: s% s$ S9 _
发表于 2016-9-16 21:12:05 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2016-9-16 11:26
, y3 ]. ]6 x8 d2 u8 C请教具体定位精度能到多少呢?低速保持在5mm以内可以吗?
. v$ q6 S0 z* g" z6 b5 u低速轻载的话应该没问题,但还要考虑你的停留时间。具体可以咨询下SMC我也是小白,只是看到别人用过。& o7 v% K# S8 v1 ^
发表于 2016-9-19 12:49:34 | 显示全部楼层
要看你的具体精度如何了,还有行程有多大
 楼主| 发表于 2016-9-19 14:20:29 | 显示全部楼层
赵金辉 发表于 2016-9-19 12:491 J4 T4 ~, U& q8 i+ b
要看你的具体精度如何了,还有行程有多大
9 S6 e8 t2 B, x5 G6 u0 ?& B4 ^+ M
总行程是150mm,从c到b行程大约是125mm,负载大约是5kg,就是带着一个空滑台。& C) r: B7 A- v1 ]
. b# R3 y: n2 s" ~请教重复精度保持在+ - 2.5mm内可不可以呢?
7 {2 T4 u: C# U" L8 j0 P; t
GMT+8, 2025-4-28 10:36 , Processed in 0.070202 second(s), 14 queries , Gzip On.
