查看: 14268|回复: 14
酸洗磷化,液压油箱两天不用就生锈了---[请教]
发表于 2007-7-8 08:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位老大们,我刚毕业参加工作,领导们就给了我一个大难题,我们公司做挖掘机的,供应商给我们供的液压油箱放在生产线上两天不用就生锈了,大家都知道,那东
% E' d( p7 j' ?; Y% @ |$ A
西一生锈就没法用了,本来经过了酸洗磷化就不应该生锈的了,请老大们帮我分析一下原因吧,最好能给些酸洗磷化的资料,我现在缺份标准啊,帮我解决解决吧!!!
5 Y/ B. M$ [9 V; I
先谢谢各位了.
发表于 2007-7-10 16:40:37 | 显示全部楼层
楼主指的是因普通钢板制作的油箱生锈而引起液压油污染??+ B7 y  Z2 Q9 ]8 I1 [
# i1 y' a8 ~/ {+ r; ?# L/ u6 w9 N
1用不锈钢制作
6 z  Q2 ]2 }: Q% l4 _2普通钢板制作的油箱内壁宜采用喷塑工艺
发表于 2007-7-10 16:45:08 | 显示全部楼层
搂主,可以说是哪家的吗?( x4 F! Z" t( K9 g% p1 @
如果是用酸洗板来加工,应该会好一点。
  T1 r9 k8 _. v: A+ d( g重要看酸洗板的质量了
发表于 2007-7-10 16:59:48 | 显示全部楼层
普通钢板制作的油箱内壁宜采用喷塑工艺 ---塑料以它耐酸碱性、附着力好、抗冲击力强、塑层均匀美观、光亮等优点。
发表于 2007-7-10 21:46:23 | 显示全部楼层
磷化后有水残留的话几小时就会生锈。需涂油才能真正防锈。
发表于 2007-7-10 22:19:56 | 显示全部楼层
磷化后喷一层封闭剂,生锈快的原因可能是空气潮湿,没有烘干,磷化膜质量等等原因造成.
发表于 2007-7-11 08:32:08 | 显示全部楼层
可以肯定是磷化膜质量的问题,好的磷化膜耐蚀性是相当好的,可以向供应商提要求,
6 t+ @2 M1 S! a( r7 v+ K- }# k 磷化膜的性能测试
2 @  i$ G+ L5 Y(1)硫酸铜点滴法   所用硫酸铜溶液的成分如下:CuSO4?5H2O  4g/l;0.1mol/LHCL  13g/l;NaCL  35g/l。检测方法:常温下用棉花蘸无水乙醇,擦拭工件表面,干燥后在磷化膜表面滴点滴液,记录液滴由天蓝色变为红色的时间。
/ V8 {3 `: K( J; L(2)饱和食盐水浸蚀检测法  将处理好的工件浸泡于3%的NaCL溶液中,记录工件浸泡开始到表面出现锈迹所用的时间,时间越长证明磷化效果越好。) N7 O# L1 v& ?( w; A* p
(3)目测法  通过目测铁片的外观来评定磷化膜的质量好坏。, m5 O; e0 w; x! w" J2 @
发表于 2007-12-19 20:24:08 | 显示全部楼层
详见q7990的问题,谢谢
发表于 2008-1-15 14:18:01 | 显示全部楼层
楼主,请留下您的联系方式!我有要紧事和你谈。或者给我油箱留言jylgzzy@163.com
发表于 2008-1-15 19:33:06 | 显示全部楼层
1、既然你们是做挖掘机的,那么你们可以给供应商提出你们的意见以及要求,将此事交给供应商去办,这是最简单的办法;
6 O- N+ H# _: h; o  K4 j- p2、不知道楼主所说是否是供应商供货后自己总装完毕后进行整车涂装?如果是这样,那么可以考虑使用工序间防锈的办法,为了不影响后续工艺可以采用水性防锈剂,一般可以在雨季防锈7天,冬季干燥季节防锈15-20天左右,或者使用气象防锈包装纸,也可达到要求。
3 x4 L6 c3 F/ m9 {3、单纯的磷化防锈期限不长,尤其冬天在室外放置后结露返潮,返锈更快。
: S- Q4 l/ G2 Z
$ w8 Y6 Z: I& `" B[ 本帖最后由 山清水秀 于 2008-1-15 19:35 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-25 00:01 , Processed in 0.055606 second(s), 14 queries , Gzip On.
