楼主: 偏爱小萌萌
日本生产的一根轴,这样理解对不对
发表于 2016-9-19 13:47:53 | 显示全部楼层
不是用真空焊接吗
发表于 2016-9-19 14:23:20 | 显示全部楼层
完全不明白
发表于 2016-9-20 07:55:45 | 显示全部楼层
xiong__007 发表于 2016-9-16 09:15
" K8 S2 X- j: ?: g2 g9 M' _初步个人理解,轴是由不锈钢和硬质合金铜焊在一起,右端面不同颜色的圈印应该是和另外一个铜件摩擦搞上的印 ...
7 R8 q2 V; K% `3 L' Q; {
支持大侠端面不同颜色的说法
发表于 2016-9-20 15:20:36 | 显示全部楼层
柱塞泵,当作活塞来用的话需要和孔精密配合,既要保证间隙尽可能小,保证气密性。又要保证往复运动不被卡死。
6 ~, t! h. F4 s, u0 q* K) f对其表面的要求,圆度,跳动度,同轴度,表面粗糙度相当高。需要用磨削来加工,加工完之后轴的表面还不允许有螺旋纹,防止运动过程中哦泵送效应
发表于 2016-9-22 16:51:30 | 显示全部楼层
右端应该是为了保证耐磨性能,和尺寸稳定焊接的耐磨材料,这样加工应该比整体淬火棒要简单,左侧可以采用普通材料加工降低加工成本,粗加工后铜焊耐磨套,再上磨床,比直接用高硬度材料加工要简单不少
 楼主| 发表于 2016-9-24 18:51:56 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2016-9-22 16:51
: p! P$ g; [1 ^7 C2 b4 e0 I# K右端应该是为了保证耐磨性能,和尺寸稳定焊接的耐磨材料,这样加工应该比整体淬火棒要简单,左侧可以采用普 ...
$ N6 z: P+ y6 p0 _- p
恩,是的,我们也准备这么做
7 l, p' S9 Q; I. E/ }  K) E
 楼主| 发表于 2016-9-24 18:53:11 | 显示全部楼层
, \0 W* M4 E/ |4 L- d6 I右端应该是为了保证耐磨性能,和尺寸稳定焊接的耐磨材料,这样加工应该比整体淬火棒要简单,左侧可以采用普 ...
' W- ^: }# _# J3 s8 q0 ]1 Q- t( z
现在大端右端采用38CrMoAl,右端就用45或35钢,不知这样怎么样
! S: n! K# t: H; }: u" [
发表于 2016-9-26 09:17:29 | 显示全部楼层
偏爱小萌萌 发表于 2016-9-24 18:53
! e, m! Y' x' U5 ^( M# m( F0 {现在大端右端采用38CrMoAl,右端就用45或35钢,不知这样怎么样
# Z# |' ~. {9 V% S3 D
如果用38CrMoAl的话还不如全部都用38CrMoAl,局部氮化处理呢; u, l; I2 g3 D0 x, b+ s1 E  t
 楼主| 发表于 2016-9-26 21:13:27 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2016-9-26 09:17
- O# X( p( i# r. `如果用38CrMoAl的话还不如全部都用38CrMoAl,局部氮化处理呢
- ^. e0 n4 _4 j5 o" ]9 t, o1 W但是轴有228mm长,全部热处理的话会弯,估计磨不出来
8 X/ ?8 T9 t  i
发表于 2016-9-29 14:30:52 | 显示全部楼层
不应该是2种材料。我就是柱塞泵厂家的。这个柱塞内部材料一致,工作部分需要喷涂处理(国内普遍是这样的工艺),处理完后磨削。我这里增压泵的柱塞将近400mm长,你这算短的啦。还有一种新工艺,通过烧结或者浇铸表面覆层合金,硬度比喷涂的高很多。看你这工件,我个人觉得主体材料一致,工作部分铺铜作为涂层的载体。
! |7 a1 V  x: ~, p
GMT+8, 2025-4-21 01:29 , Processed in 0.082236 second(s), 14 queries , Gzip On.
