查看: 17569|回复: 64
日本生产的一根轴,这样理解对不对
发表于 2016-9-13 23:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本生产计量泵里面的一根轴,仔细一看感觉大有文章。轴的左部和右部是通过两不同材料连接,且接线处有少许黄色的金属(铜、铜合金?),左右两部分表面粗糙度相差较大,右部分看上去是有镀层。且从轴的右端面看上去有颜色不同的相间三环。) {+ S- S: [0 S/ O2 p: \
推断:轴的左部和右部是通过铜焊连接(类似焊接硬质合金刀片的方式),轴右部不同颜色的相间三环为铜或铜合金(黄色)与另一种材料离心铸造,然后镀层,最后一体磨削。
# I2 e: Y6 q7 q$ C) _( w这样理解有什么问题,有没有什么难点?
( p# v. V1 _. g  k最后,也是最重要的问题(),为什么要这样做?这样做得好处是?1 c+ T7 D8 Y6 Q& Q8 H6 ~- i0 G' i
望各位指点迷津。
% A5 U9 a8 y6 p
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2016-9-14 06:05:46 | 显示全部楼层
这不可置信!中间极有可能是,原来一个槽,有问题后库存返修用胶上去所为。
没太懂,大侠说的槽是在黄色金属的位置么?  发表于 2016-9-14 22:48
发表于 2016-9-14 06:15:10 | 显示全部楼层
这根轴是全新的还是返修的啊
全新的  发表于 2016-9-14 22:46
发表于 2016-9-14 08:04:12 | 显示全部楼层
一根轴不必这么复杂。楼主想多了,老外的东西,总能给人很多遐想啊。
binGO  发表于 2016-9-14 22:48
发表于 2016-9-14 08:15:40 | 显示全部楼层
光看表面是看不出什么的,要从中间线切割开再分析,不过应该没有备用的,无法切吧
好方法,材料只有根据使用场合来判断了  发表于 2016-9-14 23:08
发表于 2016-9-14 08:20:52 | 显示全部楼层
说说这轴的用途,了解用途,更能清楚制作工艺
发表于 2016-9-14 08:23:28 | 显示全部楼层
一根轴制造得这么复杂,两种材料,材料内部还分层次,不可想像啊!
+ e$ E0 ^. i$ @7 _; r外国人的东西有时不好理解。0 h! i7 J2 ?2 c& ?; n
猜测左右二段是与轴承连接的,需要高硬度,耐磨;而中间部分材料用次等的,省材料,省钱。. M; ~, P# }9 _
但制造成本应该会上升。
轴承倒是没有,是用在计量泵上的,有点医院注射器的意思,这根轴就像注射器的塞子  发表于 2016-9-14 23:10
发表于 2016-9-14 08:28:01 | 显示全部楼层
楼主把用途写出来大家好研究啊。
5 y/ D, b% \7 H. [! B) g1 Q8 K  w0 S% {1 j
计量泵,可以理解成这根轴跟一个孔精密配合,抽局部真空  发表于 2016-9-14 23:11
发表于 2016-9-14 08:30:23 | 显示全部楼层
搞不明白这样做的道理是为啥?
还需要继续摸索  发表于 2016-9-14 23:56
发表于 2016-9-14 08:43:09 | 显示全部楼层
弄得很神秘
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.087466 second(s), 19 queries , Gzip On.
