查看: 4400|回复: 8
凸轮弹簧机构运动求助
发表于 2016-9-13 21:23:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械专家们你好:凸轮弹簧机构、想问你凸轮接触轴承有弹簧在1500转速作工运动使用有问题吗?声音如何吗?谢谢大师回答。联系手机13868532374。
, o# z! e8 W: w
发表于 2016-9-14 05:50:47 | 显示全部楼层
这么高速见也未见过。但我凸轮机构用得也算多。你试的时候在轴承这装置上给个缓冲。否则,一开机那么NSK也给粉碎。
发表于 2016-9-14 07:39:36 | 显示全部楼层
汽车发动机% C/ P5 i0 Q. X( @5 I
大部分汽车发动机工作转速6000rpm,很一般的。对应进排气门动作频率3000次/分钟。  发表于 2016-9-14 12:03
转速高,而且工况更复杂。  发表于 2016-9-14 07:56
发表于 2016-9-14 08:51:50 | 显示全部楼层
0 |6 b: P4 p$ O" i' c# m5 k0 V- Q; R0 r' M3 @
! u$ f& S; t6 w. e$ s! g" p+ s1.楼主说的可是这种结构?( D3 Q" N$ C% K% n6 \: c
2.1500转,要做到还是有难度的
' U$ X3 x/ P6 n! ~( w$ j- Q8 }( [8 f. V+ |& F9 p
3.主要看你凸轮曲线,这个得高人计算,结构、速度,不是随便给的
7 V. m' H: f  m. r+ b
发表于 2016-9-16 16:32:40 | 显示全部楼层
貌似要考虑凸轮曲线、加速度,行程,从动件惯量,以及精度。都有考虑的,楼主要把这些东西都给出来才行。' L) e; n& B- V# @8 H" _: _
4 r) W. f4 d( F; i. }& A4 C5 H
@老腰  是专家,楼主可以请教一下。
发表于 2016-12-16 23:46:52 | 显示全部楼层
水秀天蓝 发表于 2016-9-16 16:32
% U2 P6 _5 U! |! J' s! d貌似要考虑凸轮曲线、加速度,行程,从动件惯量,以及精度。都有考虑的,楼主要把这些东西都给出来才行。9 _. Z8 Y$ I% J9 a" `$ B! b$ W
4 s; @, h9 B+ w- ~7 U0 T有请大侠@老腰  !
' [5 I$ b; l8 M3 j8 t
发表于 2016-12-16 23:48:31 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-14 05:500 L" c8 u3 S  U5 H, D* N7 e
这么高速见也未见过。但我凸轮机构用得也算多。你试的时候在轴承这装置上给个缓冲。否则,一开机那么NSK也 ...
8 R: b! _; |* c6 M“在轴承这装置上给个缓冲”,不解,请指教,谢谢元帅!
GMT+8, 2025-4-25 13:03 , Processed in 0.065577 second(s), 20 queries , Gzip On.
