查看: 2259|回复: 1
显著提升了众多材料的金属切除率的新型高进给刀具
发表于 2016-9-13 19:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过推出高进给系列可转位刀片铣刀的最新产品—Highfeed 6,山高刀具公司进一步扩展了其旨在获得高性能和长久刀具寿命的刀具解决方案。这一新型铣刀专为提升材料切除率和应对高切屑负荷而设计,不仅能显著提升生产率,同时还能提供优异的刀具寿命。 Highfeed 6 铣刀可以极其出色地切削钢件和铸铁,因此成为模具行业梦寐以求的刀具。此外,它还适用于各种难以加工的材料,例如不锈钢、耐热合金等等。在所有类型的高速加工应用(包括面铣、槽铣、轮廓铣、插铣和螺旋插补铣)中,该刀具均表现上佳。大直径的刀体能够应对 1.8 mm (0.070”) 的轴向切深,并且配备带六 个切削刃的双面刀片,可以实现无与伦比的材料切除率和更低的操作成本。/ ?4 M1 ^4 E# J. ~/ Y
2 X4 [9 H6 k* B5 c$ b
$ x5 x! f7 L* |1 m- hHighfeed 6 刀片以较小的主偏角安装,可将机械作用力向上引导至机床主轴,而不是径向引导至刀具的侧面。因此,刀具出现较少的振动,能够长期保持可靠的性能。% j7 T/ s0 z4 ^- m
; D; F5 ~# O% X$ W( ~Highfeed 6 十分灵活,可以提供 13 种公制刀具(外径范围为 50 mm 至 160 mm)和 9 种英制刀具' R% W) x' Q3 p  i1 J6 e
(外径范围为 2 至 4 英寸),以及标准齿距和密齿距型号。刀片提供三种切削槽型,并且可为客户提供广泛的高级材质等级和涂层选项。: k; y/ J% w+ y/ h  A
发表于 2016-9-13 19:35:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。3 E) X+ C2 q3 S0 g: c% f7 o
GMT+8, 2024-11-24 17:57 , Processed in 0.057221 second(s), 19 queries , Gzip On.
