查看: 5802|回复: 15
今天最后一帖,求解图!
发表于 2016-9-13 17:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这幅图想表达什么啊,直径和厚度都看得懂。- `/ Q( f1 q3 O( _- l0 v, w6 [
图上的TYPE1和TYPE2是表示两种视图吗?4 w( f1 R4 U2 Q. U5 J* W
公差也明白,就是不知道图纸这样想表达的要求是什么。4 W; O) _3 C+ F& Z# {$ W
大家原谅我...等我以后会了我就不发这种问题了.% v* }1 @) f; w0 |- X
发表于 2016-9-13 17:31:11 | 显示全部楼层
装配图吧?两种不同的装配啊?但是,那样的话应该出两张图纸了
发表于 2016-9-13 17:55:45 | 显示全部楼层
我认为这是一个尺寸的铁的圆盖,两种装配方式成为两种不同的装配件。最好配合另外三个圆片的图纸看
发表于 2016-9-13 18:00:25 | 显示全部楼层
我的理解是两种产品,左边的有带铁片,右边的没有
发表于 2016-9-13 18:54:05 | 显示全部楼层
左边的TYPE1内部装配了一个圆铁片,右边的TYPE2没有。
发表于 2016-9-13 19:49:50 | 显示全部楼层
合金,不知哪里用的
+ q. e+ H* ?" L8 ^
发表于 2016-9-13 20:27:40 | 显示全部楼层
不会是两种型号的零件吧,或者是两种不同的装配体?
发表于 2016-9-13 21:27:07 | 显示全部楼层
两种装配形式,
 楼主| 发表于 2016-9-13 22:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
hyr003 发表于 2016-9-13 17:55
. |  k  ]5 O, v- g我认为这是一个尺寸的铁的圆盖,两种装配方式成为两种不同的装配件。最好配合另外三个圆片的图纸看
: }* m& I6 K5 Q3 {; f( }* b它就是一款产品啊。
 楼主| 发表于 2016-9-13 22:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
成歌2047 发表于 2016-9-13 20:27
# N/ m; k  C$ K: n- P. o不会是两种型号的零件吧,或者是两种不同的装配体?
( ^' j8 C% E& O9 U% u# q% V- e
是同一个产品,就是看的角度不同啊。真的太伤脑筋了,
GMT+8, 2025-4-28 10:33 , Processed in 0.059766 second(s), 16 queries , Gzip On.
