楼主: 曲帆
图示治具公差如何标注
发表于 2016-9-14 09:05:58 | 显示全部楼层
图示给楼主参考。(图示应该是4×φ6±0.003)
如果该板有一定厚度(3mm以上),建议还要加个平面基准D,然后位置度第一基准为D,第二基准为B,第三基准为A。
如果该组孔实际使用与A、B并不相关,那么就不要两侧边做A、B基准,尺寸10和15去掉方框,顶边的直线度也不要,以其中第1孔做基准A,平面做基准D,其余孔标注位置度,位置度基准变成D和A。
 楼主| 发表于 2016-9-14 09:20:46 | 显示全部楼层
如果该板有一定厚度(3mm以上),建议还要加个平面基准 ...
感谢大师
发表于 2016-9-14 10:11:12 | 显示全部楼层
楼上说的都有道理,感觉精度被夸大了,再精密的工装估计也难用到这技术要求,这孔加工非坐标磨莫属!或者慢走丝!要是要加工中心干的话,这设计要就就是扯淡设计!
GMT+8, 2025-4-10 23:55 , Processed in 0.057852 second(s), 16 queries , Gzip On.
