查看: 7363|回复: 24
图示治具公差如何标注
发表于 2016-9-13 16:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个精度很高的治具,一个板子上有很多孔位。  孔位之间的精度要求很高+-0.005,。    公差该怎么标注。
发表于 2016-9-13 17:01:26 | 显示全部楼层
一个一个顺序标注。
发表于 2016-9-13 17:10:34 | 显示全部楼层
我去,这个用什么床子加工,什么刀具加工?
发表于 2016-9-13 17:13:52 | 显示全部楼层
相邻两孔的位置精度就算你那个标注方法4-20(±0.005)
发表于 2016-9-13 17:16:45 | 显示全部楼层
以基准面一个一个单独标,这样没有累积误差
中规中矩  发表于 2016-9-14 09:06
发表于 2016-9-13 17:20:53 | 显示全部楼层
等着高手解答
发表于 2016-9-13 17:28:34 | 显示全部楼层
孔不是很多,可以每个孔都标注。
发表于 2016-9-13 17:28:47 | 显示全部楼层
这样的公差用位置度要求比较好,但要考虑加工的人是否理解,很多人不知道位置度是什么要求,所以最好跟有关人员说明
如果每个孔的位置要求都是对A基准来说,那是这样比较好  发表于 2016-9-13 17:34
发表于 2016-9-13 17:46:04 | 显示全部楼层
标4个20理论尺寸(20外加方框),标10也是理论尺寸。标孔的位置度,位置度公差0.01。
不过这么高的精度,干什么用的,怎么加工呀,而且孔的尺寸精度也应该要比0.01还小,否则位置误差毫无意义。
看这图就是没经验的设计,以为什么公差标得越小越好,以为这样就会出好产品。
横向距离尺寸要求这么高,但是孔是否在同一直线并没有要求,所以实际也是达不到使用要求的。
您说得对。  详情 回复 发表于 2016-9-13 18:07
发表于 2016-9-13 17:50:14 | 显示全部楼层
孔组位置度或者复合位置度
GMT+8, 2025-4-25 12:20 , Processed in 0.070422 second(s), 24 queries , Gzip On.
