查看: 5480|回复: 3
关于一个密封室抽微负压问题
发表于 2016-9-13 16:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个5m3容积的由铝型材搭建起来的密封室,四周是用亚克力板和密封条密封的,密封性能没有特别的要求。现在想要让这个密封室里面形成一个微负压的环境,没有特殊要求,只要保证里面的气体不往外跑就行。应该怎么选抽风机?功率怎么计算,密封室接抽风机的开口多大怎么计算?密封室还需不需要另外开一个口来作为进气口?哪位大神帮忙指教一下,这个应该怎么计算啊!
" c7 T' a' v( N) S* A1 q5 B6 E+ S1 L1 n+ ?- o# y+ I
; b9 d0 }9 n4 Q0 T2 O' a补充内容 (2016-9-14 09:37):
3 f" ]) F( E+ h* n密封室里面会有挥发的气体,目的就是不让挥发气体扩散到密封室外,用抽风机抽走!那么需要选用多大的抽风机及排气口才能保证密封室内相对密封室外是个微负压,这个负压没有要求,只要室内气体不往室外跑就行。
发表于 2016-9-13 17:48:45 | 显示全部楼层
致少得15Kw。
发表于 2016-9-13 18:02:09 | 显示全部楼层
讲清楚,里面的气体不往外跑?微负压是多少?密封是密封室吗?6 R' ~, a. @2 t6 e: e; ]
如果是滤尘室另当别论。
发表于 2016-9-13 21:38:56 | 显示全部楼层
1.你这要求不高,随便搞个离心风机。
3 X, y- [3 ~/ V2.风机大小看你密封性。
& u  C7 R9 }% I- }' J% I
GMT+8, 2025-4-28 23:26 , Processed in 0.057992 second(s), 14 queries , Gzip On.
