楼主: kerrwang
求助:一内齿圈的实际尺寸文件-SLD的
 楼主| 发表于 2016-9-20 10:57:55 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2016-9-13 21:36
9 U! J" z5 y* v4 g- k. oDIY一个小设备,大力支持,发您一套齿轮。
) c' q2 ?  M7 R" i+ G, d: J: G; n您能简单说下如何用2013做出渐开线吗?今天上午度娘了半天,也没搞定。
5 @0 R, I$ V/ Q3 f# T3 Y& d! V2 M' Y
先用CAD做渐开线,然后导入SW,2D草图,拉伸即可。  发表于 2016-9-24 20:59
发表于 2016-9-20 11:01:30 | 显示全部楼层
kerrwang 发表于 2016-9-19 15:12
& k3 k  g9 q1 Z# X" o3 ?您用的是CAXA的哪个软件的版本?我没用过CAXA,麻烦指导一下。谢谢了!!
; r" v$ [0 a- l
CAXA2007的网上下一个
 楼主| 发表于 2016-9-20 11:09:40 | 显示全部楼层
klzy321 发表于 2016-9-20 11:01
- ~* m  ^& O* x0 x* T9 XCAXA2007的网上下一个
+ R3 g- z, T2 S; u' |
收到,多谢,晚上开搞。
5 O, G/ a% s+ [- ]: u
发表于 2016-9-20 11:48:37 | 显示全部楼层
尼龙材料的齿轮应该用线切割就能搞定,精度也还行,齿身是直线也不会影响两个齿轮的啮合,大小齿轮模数一致的话应该就没问题,如果怕卡齿且载荷不大的话,建议量齿轮中心距略大于两分度圆的半径和,这样两个齿轮就不会靠太近,以上属个人愚见。
 楼主| 发表于 2016-9-21 14:29:45 | 显示全部楼层
qqzhubo1002 发表于 2016-9-20 11:48% E5 Q  f4 ]9 S+ D
尼龙材料的齿轮应该用线切割就能搞定,精度也还行,齿身是直线也不会影响两个齿轮的啮合,大小齿轮模数一致 ...
1 c) Q% j5 ~' p1 q, i* ~  ~多谢指导,菜鸟没有经历过,是不敢应用的。+ a/ x4 ]$ [8 r/ l) e4 l+ K& N
发表于 2022-9-23 12:28:01 | 显示全部楼层
尼龙可以线切割吗?" N; U  b- J! P9 D( Q4 G
GMT+8, 2025-3-13 01:35 , Processed in 0.060087 second(s), 14 queries , Gzip On.
