查看: 3129|回复: 5
流量问题 在线等
发表于 2016-9-13 13:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用一个扬程34m的泵向内径14mm的罐子里打水,1小时可以打多少水,求解. z" f. p4 K; A7 b9 }* k
1 U. I9 W& h/ T1 {4 ^+ A$ H, j" b6 I, y6 h. z2 P
补充内容 (2016-9-13 14:59):, R! Y7 N2 k6 P/ O8 [0 A  ]
流量是1立方每小时
发表于 2016-9-13 14:33:48 | 显示全部楼层
水泵除了场程,还有流量等参数的:! \% f/ \6 T- r- ~6 _5 y8 ^9 H3 ]
发表于 2016-9-13 16:13:54 | 显示全部楼层
14 MM? 错了吧。  应该是14M吧。 只要在扬程以内,就是额定流量 ,一小时一方水呗。1 ]5 Q( W$ g) ?+ e( D" |/ ?
# A9 I0 x* p- M( ]* n9 u3 P如果真的是14mm的管子  那就麻烦了,要用伯努利方程来计算了。
发表于 2016-9-13 16:17:14 | 显示全部楼层
楼主提供的有用信息太有限,不能正确判断' h6 `: q& d9 t7 t+ Q2 X& B1 I
建议楼主查查网上相关水泵的资料,
 楼主| 发表于 2016-9-14 08:36:38 | 显示全部楼层
forbetter 发表于 2016-9-13 16:133 y5 X* D+ C! H* @/ K
14 MM? 错了吧。  应该是14M吧。 只要在扬程以内,就是额定流量 ,一小时一方水呗。5 q# }7 h, R4 y
+ c. P1 U8 i( ^1 m1 a
如果真的是14mm的 ...
5 R) ?1 ~4 @  H0 i4 @6 a内径14mm,长度约60米
) D9 @% e; j1 `, X" B0 t
发表于 2016-9-27 14:49:52 | 显示全部楼层
跟扬程几乎没关系,只要在扬程以内,基本就是1小时1立方,主要是泵的能力基本就是你要的答案
GMT+8, 2025-2-6 01:03 , Processed in 0.059308 second(s), 19 queries , Gzip On.
