楼主: 杰克520
求助,同步带的长度计算
发表于 2016-9-13 14:04:36 | 显示全部楼层
无论是皮带传动,还是同步带传动,带长要靠标准长度。如您的结构,按同步带400mm,算下来中心距115mm。中心距做成可调节的,调节范围稍微大一些。不可能遇到您所说的问题。
发表于 2016-9-13 14:14:38 | 显示全部楼层
杰克520 发表于 2016-9-13 13:58
我这个中心距不太方便调整,考虑到安装余隙当时就没有重新计算中心距了,将多出的带长用于安装余隙中。。 ...
废话不多少了,你把你的机构放出来,让大家给建议吧,
那么多人都说你的张紧机构不好,你不信的话,就只能上图了
你说中心距调整不方便,那可能有大神能帮你解决呢。。
发表于 2016-9-13 14:19:30 | 显示全部楼层
同求,大神在哪
 楼主| 发表于 2016-9-13 14:24:12 | 显示全部楼层
抒怀新 发表于 2016-9-13 14:01
楼主采用的圆弧齿带轮,型号为5m.
那么32齿的节圆直径为 :50.93mm;36齿的节圆直径为:57.30mm
由此得出 ...
回头我在核一下这方面的问题,谢谢帮我确认了3q
发表于 2016-9-13 14:26:40 | 显示全部楼层
你是不是把中心距做成不可调的了
 楼主| 发表于 2016-9-13 14:29:47 | 显示全部楼层
行者yy 发表于 2016-9-13 14:26
你是不是把中心距做成不可调的了
是的
中心距差几毫米,肯定松啦  发表于 2016-9-13 14:45
发表于 2016-9-13 14:31:04 | 显示全部楼层
如果计算没有问题,带轮和两步带都是同一厂家购买回来,型号没有弄错的话,好像不应该!
我曾设计过一个东西,计算选择好带轮和同步带,买回来装上,是刚好的。
发表于 2016-9-13 15:12:05 | 显示全部楼层
中心距错了。一开始有个初定中心距,选同步带后还是需要算理论中心距。安装调节的是实际中心距。机器如果做好了只能改涨紧轮了
 楼主| 发表于 2016-9-13 16:01:21 | 显示全部楼层
hyr003 发表于 2016-9-13 15:12
中心距错了。一开始有个初定中心距,选同步带后还是需要算理论中心距。安装调节的是实际中心距。机器如果做 ...
当时图方便,中心距是固定的,没有改动了,加了一个张紧轮,张紧轮这块的位置我应该再确认一下
发表于 2016-9-13 16:09:28 | 显示全部楼层
中心距有问题,光靠张轮没用,的调整中心距
GMT+8, 2025-4-27 00:11 , Processed in 0.066936 second(s), 16 queries , Gzip On.
