楼主: 小盐
FAG和SKF轴承滚珠数量问题
发表于 2016-11-4 21:41:08 | 显示全部楼层
% A+ R( s* ^( ~% N
面壁深功 发表于 2016-9-13 12:12
3 t+ U6 {8 f0 k! M: y% ^/ g3 s轴承是全球最统一的少数几个运动类标准件之一。
, M+ b5 m' D+ X1. “这是楼主的地盘,是对楼主出主意啊。怎么不见你的主意呢“是的,我没有给LZ直接出主意,然后我就是“在人家地盘上找事”?你的逻辑真可爱!
- M' ~! f4 i9 X) G: N2. 另外,LZ的这个问题你正面回答了么?8 i  @9 V6 Z: E
5 A* ]$ r) g' M3 O
: ~8 U; T! L" D$ t' ]) A/ l, q. S- Z9 Z4 Z8 Y% {  o) {
你有本事,没人阻止你答呀。62  发表于 2016-11-4 21:42
发表于 2016-11-4 21:52:17 | 显示全部楼层
- l% y6 }. n; T6 Y; L轴承是全球最统一的少数几个运动类标准件之一。
/ a( `( a# W2 M: @9 K1. ”你有本事,没人阻止你答呀”
6 i2 b5 i" X8 ]+ E& I$ ?  d我可以回答,也可以不回答。但你凭什么说我在人家地盘上找事”?* x1 a' \, m4 O4 X
2. 另外,LZ的这个问题,你会还是不会?不会的话,我可以教你!
& w( k- W5 R4 r0 b. k' p
你能教我,非常高兴,来日方长  发表于 2016-11-4 21:56
废话少说,有本事,明天起你来社区答疑几天吧。社区期待哈  发表于 2016-11-4 21:55
发表于 2016-11-4 21:59:16 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-13 12:126 z7 v, e& t# U5 S; n- e% d9 s
) M. j% i+ A9 T: k”废话少说,有本事,明天起你来社区答疑几天吧”) s( S, p; [5 c. E" V/ a& n
1. 我为什么要来社区答疑?
2 q4 b. Q- Z2 S; n2. 来社区答疑就有本事了?什么逻辑啊?$ H* ^$ ~5 {3 `- G" m: K
既然对社区行义务都有为什么之说,那就少说了吧。我今天高兴还同你聊聊,赶哪天没闲性,那不是?什么来着?  发表于 2016-11-4 22:04
发表于 2016-11-4 22:19:56 | 显示全部楼层
0 _! j7 V8 j# W2 h) X轴承是全球最统一的少数几个运动类标准件之一。
( z; k  D% A$ a: |
1. “既然对社区行义务都有为什么之说,那就少说了吧”,呵呵,我在社区十年,尽的义务虽然比不上一些前辈,但绝对远超平均数了。
7 J* X# r  p6 v' p" R
1 }  B9 Y5 w5 }- u4 B3 M" Z& l: X3 }2. 我对社区尽义务是无偿的。面壁,你呢?摸着自己的良心回答!
# F6 B3 f- ^/ F; w  p% R2 l3. 我以后还会对社区尽义务,但要看我心情。更不可能你让我来答疑,我就来。) d6 V  Q6 R; M+ A" d. U$ w/ i* n
4. 我指出某些回复的错误是不是尽义务?
! U$ \* M1 S$ E! Q
在这里你要告诉楼主是什么?没有标准?不会吧?  发表于 2016-11-4 22:21
发表于 2016-11-4 22:25:30 | 显示全部楼层
+ b* D6 B0 W$ q; N+ c轴承是全球最统一的少数几个运动类标准件之一。
4 l' |9 g; P+ P& Q$ [
你能教我,非常高兴
! O0 }1 q; c' d; O应面壁的要求,我回答下LZ的问题。: ^+ Q* S! H+ V$ _1 ~6 f( j
1. 滚动轴承是标准件,但标准中并没有规定轴承的承载能力,更没有规定滚动体的尺寸与数量。7 Y4 J& Q& c4 V0 Y
2. 所以不同制造商的同一型号轴承,承载能力大多不同;滚动体尺寸与数量也可能不同。$ d1 ]$ [; D" Y/ O4 G/ @* e
3. 我用过的有些轴承,SKF与FAG的滚动体确实就不一样,有差别。
  U2 r; T5 Y9 G
老师那么好当?照镜子吧。  发表于 2016-11-4 22:35
一个多月搞下来搞了这么个东东,觉得好吗?  发表于 2016-11-4 22:30
停!“但标准中并没有规定轴承的承载能力“这不废话。到底懂还是不懂?!嗯  发表于 2016-11-4 22:28
再精确一下,上面说得滚动体不一样是滚动体数量不一样。  发表于 2016-11-4 22:28
发表于 2016-11-4 22:37:05 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-13 12:124 a: }# P- L- R) Z
+ C/ S# C: \+ {* l停!“但标准中并没有规定轴承的承载能力“这不废话。到底懂还是不懂?
3 u6 p! ^( K$ m4 h  J3 b呵呵,这种话你要说多了,你以后还怎么混哦.........,真替你担心!, a$ A, g" u' Q, J2 f2 x6 O
连辨别真假的能力都没有了!$ K& O) ]. X' E
8 x1 H6 w# p. |' ?另外,我这个问题不是替LZ答疑,是给你答疑的。一个多月你回答不了LZ的问题,那是你的问题!别往我身上扯!- x3 t5 g8 G( d! r
我是指从另一帖开始,你个男人?!  发表于 2016-11-4 22:40
发表于 2016-11-5 00:56:57 | 显示全部楼层
关于球数,自然是根据球径变化而变化滴。通常而言,球径小,转速高,但承载就弱一点。而球径大,刚性承载会好。* k8 x4 d( W( }3 N% \5 G
所以,哪怕是同一品牌,同样规格的轴承,会有大中小球的情况出现,随之而来,就可能会有不同的极限转速的状况出现,但在型号上,可能会有前后缀上区分。
5 L! N, p6 w% K0 Z但这个多见于角接触球轴承上应用比较多,其他系列的好像见得不多。3 ], t/ \" r% C" ?1 T6 |7 a
有时,球径球数的变化,也可能和接触角有关,这个没有认证过,自己瞎想的。0 I, y' {, X% C2 X4 O
愚见,愚见,(非科班,正经轴承贩子一枚)望@Pascal 指正。
轴承承载能力还与滚动体数量有关。  发表于 2016-11-5 07:56
大侠客气!基本如此。  发表于 2016-11-5 07:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-14 18:58:48 | 显示全部楼层
没关系
发表于 2017-6-20 11:06:08 | 显示全部楼层
一般情况下,厂家都会有一个球的标准数量,也会根据客户的需求改变内部结构尺寸,使球或滚子的数量增加或减少。
 楼主| 发表于 2017-6-20 12:19:24 | 显示全部楼层
38419441 发表于 2017-6-20 11:06: F# W3 z- m1 V9 \$ v: T
一般情况下,厂家都会有一个球的标准数量,也会根据客户的需求改变内部结构尺寸,使球或滚子的数量增加或减 ...
) K" w  c; u) K9 D" `滚动体数量是如何在型号里面标记的?我这里有同一规格型号,即直径系列和宽度系列相同,但是滚动体数量不一样,有没有明确表明滚动体直径的参数?厂家是如何标记的?# G) i1 V  Z; X8 G6 D
GMT+8, 2025-4-4 19:52 , Processed in 0.063817 second(s), 22 queries , Gzip On.
