查看: 6052|回复: 12
陶瓷球轴承失效问题请教
发表于 2016-9-13 09:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位牛人,现有一对陶瓷球深沟球轴承(结构见图片)长悬伸一端的轴承总出问题,不是烧毁,是内外圈松脱导致相对转动不顺畅,急求原因 谢谢!
0 y9 X) |+ p4 i; R' s' X转速:350000r/min( d3 j% \9 c. s  Z! h
冷却:气冷 同时气源驱动涡轮转动2.2Mpa; M! J* {. G3 `$ _/ }
润滑:注油润滑每天6 i; `# h5 ], F1 [( r
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-9-13 09:46:27 | 显示全部楼层
另外一端的轴承为什么没有出现这种情况?是不是可以拿来参考解决现在的问题?
% a9 b+ w! \# l& F% O还有,不是很明白楼主说的内外圈松脱指的是什么情况。
 楼主| 发表于 2016-9-13 10:23:23 | 显示全部楼层
内外圈相对移动了没法运转受阻
内外圈相对移动了,是不是因为内外圈没有定位?  发表于 2016-9-13 10:43
发表于 2016-9-13 12:05:10 | 显示全部楼层
主要还是在外部的载荷上做文章。比如减少振动源、加飞轮改善偏摆极点影响。
发表于 2016-9-13 12:09:24 | 显示全部楼层
350000r/min。这么高转速?内外圈松脱,会不会是受力大,配合间隙太大,改为过盈配合,是否会好一些?
$ o; J4 [4 w2 @* ^, O: H* s9 K
发表于 2016-9-13 12:39:54 | 显示全部楼层
这么高的转速,任何的偏再都有可能导致轴承损坏,8 R7 U9 V0 n0 ], k- `) F& O/ `
估计跟你周伸端载荷有关,
 楼主| 发表于 2016-9-13 16:56:19 | 显示全部楼层
不瞒各位,这是一款医用牙钻,已经投放市场很久了,悬伸端就是钻牙齿的是一个直角头结构,拜请大神多提宝贵意见,谢谢了!
发表于 2016-9-13 21:20:46 | 显示全部楼层
好高的转速
发表于 2018-10-30 16:19:13 | 显示全部楼层
我怎么感觉多了个0
发表于 2018-10-31 18:00:15 | 显示全部楼层
内外圈松脱是什么概念:是内外圈分别与轴和孔的配合呢,还是说轴承的游隙变大了呢,还是其他的情况呢?
$ V5 x- L# ~3 s# k; ~$ J   对于陶瓷球的牙钻轴承来说,35万的转速是正常的,润滑和冷却都没问题,但是径向跳动和轴向串动必须严格控制。# B  L3 h" C$ N$ S$ N' M2 R7 O
GMT+8, 2025-4-27 01:24 , Processed in 0.064347 second(s), 21 queries , Gzip On.
