查看: 9140|回复: 2
关于被测元素和基准都带M最大实体怎么计算
发表于 2016-9-12 20:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  P: \- a9 E, X9 U) }5 A& f: B% @  }, ]. @0 ~: S
如图被测要素带M 基准A也带M  基准C也带M此位置度怎么补偿计算,被测要素孔实测值为10.1  基准A孔为78(0,+0.04)实测值为78.01  基准C孔为12.4(+0.1,-0.1)实测为12.38;   请问其位置度最大可以是多少?是不是0.2+0.05+0.03+0.12=0.4?
7 |) c7 g, t1 k3 p7 k9 ]. Y% W8 d! _0 }' k, G9 A
1 C/ Y( a' k2 ]" a2 R1 X忘高手解答!  谢谢
# w& o/ T9 x; d5 ~- p
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-9-13 17:57:38 | 显示全部楼层
基准的MMC不能直接叠加,基本上很难直接手算;
( B% ?' Z$ Y: l: G6 u8 `9 V, T你这里cmm输出的话USL是0.2+0.1=0.3;实测值会根据实际A B C 情况拟合坐标系输出结果;
发表于 2016-9-20 21:33:20 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉只考虑各个孔公差理论上可取得的最大位置度为2*0.2+2*0.04+2*0.15+0.2+=0.98
GMT+8, 2025-4-8 08:16 , Processed in 0.055531 second(s), 19 queries , Gzip On.
