9161| 51
图示零件表面镀的是什么,如何防锈 |
镀硬铬最好,LZ的零件不适合装饰镍和装饰铬
机床件主要渡鉻。
成本这个东西真的不好说,量大量少,电镀厂具体的工艺,都不好说。因为电镀洛有六价铬离子,污染环境,所以正规的电镀厂不好找。我们都是镀暗镍,除非有特殊要求。
镀亮镍或者镀亮铬为了更好的附着,所以底层要镀铜,那个是装饰作用的。镀硬铬表面的硬度确实是会高一点,但是你的这个情况也没有相对运动,只是防锈,两种镀层都行的,主要看公司习惯。
恩 ,我也看了些资料,镀硬铬,一般用在轴上或者修复零件上用,0.01-0.03都可以,镀层有机械性能。但是可能不便宜,镀镍吧,好像有说单一镀层效果不好,需要先镀铜。那么他们的成本呢???
这个情况,镀镍镀铬都行,看公司习惯
恩 ,按道理说,您说的没错,但是我们这个端盖用在机床上,可能会有铁屑飞到零件表面,这样涂漆什么的感觉就不行了,因为可能出现凹坑。镀锌,在这种工作环境下有白锈产生,还是影响外观。所以看看镍和铬是否可行
一般在干燥空气里面的结构件,镀锌、喷涂、喷漆都有
好坑...
GMT+8, 2025-4-28 23:25 , Processed in 0.069301 second(s), 17 queries , Gzip On.
