发表于 2016-10-9 10:26:15
显示全部楼层
本帖最后由 fangyunsheng 于 2016-10-9 10:49 编辑 ; r {( ^0 v+ x' X- J/ h
3 R$ d/ M4 r4 ~1 o. C. r后来在机械工业出版社出版的《机械设计手册 第五卷》3-303页,找到关于这个符号的解释,应该比较权威了。另外,圆柱度不一定带该符号,上述手册中的标注样例有很多不带该符号的圆柱度标注,这有点儿不好理解。) ^0 g4 }. B7 ~+ C+ j4 X
: {% n3 q. I; m& u. w4 g" B
. R, F* o0 n! Y另外,下面的回答,也比较靠谱了。请参考:
$ b# G# p+ q: W7 y- Y3 _问题:机械机械制图中位置度带直径符号得和不带直径符号得有什么出别?
/ Z) P5 @1 Y7 h' L回答:你具体指的是什么位置度,公差可以理解为形位公差,即分别描述几何体的形状与位置的极大与极小值变化范围。例如垂直度,线与线的垂直约束只有两个方向,即不能标Φ。但是线与面的垂直所构成的区域将是一个倒椎体(例如一根筷子的一端与桌面球形铰接,整根筷子所能运行的轨迹将组成一个已铰接点为半径筷子长为直径的半球,当然,要求垂直的话就必须把这个范围缩小。缩小的范围就是一个圆或圆柱)此时必须使用Φ。 1.位置度带Φ符的,是不是指直径?比如Φ1.5,它的单边公差是不是0.75?可以这么理解,但没人这样说。因为理论上给的是范围,并没有给你哪个边不边的东西。 2.位置度不带Φ符的,是不是指半径?比如1.5,她的单边公差是不是1.5,双边公差是不是为3.0? 当然不是指半径,你把上面的内容理解了就好了。还有你搜一下就提形位公差的定义,比如说垂直度。官方会给你定义的。 3.还是不管带Φ符的还是不带Φ符的,都是只直径的一半?你可以这么理解,但是不带Φ的不能叫直径!根本约束区域就不是一回事! 4.键槽状的孔是什么样子的?椭圆的孔?扁的孔? 在机械制图中,具体的解释那个多了,包括花间孔,半圆键空,楔形键空。但是抽象的解释是,任何形状的洞都称之为...[url=]展开[/url]追问
8 O M, D9 I) `3 x但是我刚从网上查的信息是:主要区别在于带Ø的标注方式其位置度公差带是以直径计算,而不带Ø的标注方式其位置度公差带是以半径计算。 是否正确?" m, k7 p4 O v4 J9 _, v
追答 : n# k7 w* m+ Q" m: ~4 V
网上说的不一定是正确的,不过有很多老技工确实是这么理解的,测量的时候也是这么弄的,不过你别忘了。你那个东西是相对于基准的。7 o+ ?4 R6 P7 b/ p1 c' g3 R
追问
4 ~% P( U) G; G. V9 h( O1.那到底谁是正确的?
- l# M9 o8 k7 G' v# G7 D4 B2.即使是相对于基准,那到底是按照半径 还是直径?
# \% H4 O+ A& e& ~追答 . v0 b, E' _4 o6 d
好吧 我服了你 “标注按直径,应用按半径”,理解了吧。有些东西是可以这么理解的,但是不可以这么说,因为这样就会跟理论冲突。被人钻空子!就像理论上说一个物体做匀速直线运动,但目前来说地球上还没有可以做这种运动的条件。但有些实验要求必须满足这个条件,所以实际做的是跟理论不一样的!
5 h/ Q' r a9 n- s5 l9 l追问 ! m" S ^% K! Y+ [4 n# S
我再问你最后一个问题哈。 最本质的区别是什么?4 k4 K/ m& t [* q+ Z9 ?
1.位置度带Φ符的,是不是指直径?比如Φ1.5,它的单边公差是不是0.75?5 z7 B3 t! j/ J% r; N
2.位置度不带Φ符的,是不是指半径?比如1.5,她的单边公差是不是1.5,双边公差是不是为3.0?8 J! ?3 m0 M# q" _. x1 V
追答 * S1 q, L5 M; h2 L
错,完全错误,这是谁告诉你的,什么单不单边的,公差测量你首先要理解它的测量过程,以及原理!; B" ]# P4 n1 N" y9 N( s" i
还是以垂直度为例。首先看测量方法!
( c, @( I. L7 u, ]; ~1、面与面的垂直度。
' A6 ]; {5 n5 i(1)将基准面用磁铁与平台平行地支撑。- D% D9 ^# r% T+ C2 g8 y2 |
(2)将百分表从弯曲根部起移动至前端止,将读数的最大差作垂直度。
! ] J' O1 U: z. A% ?# Q& o2 r这个是不带Φ的,也就是说只要你做的东西满足读数的最大差不大于1.5就是合格的,要是达到3了,那个就是残次品!8 c* Z8 f1 @9 m0 E7 a O1 s
2、面与线的垂直度。9 Q8 o- ?# q( f1 X1 E5 a) h. P
(1)在平台上,用磁铁如图支撑测量物;
! g- V7 c H& K: I% t( U(2)将百分表接触于测量物上,在B点调零,确认到C点。
2 X8 x$ L6 t" S' e. M S8 A1 J; z(3)将百分表接触于测量物上,将其在指示范围内所有地方上下移动。
+ `) u0 ~4 g8 o% F" i$ G: ^/ _! x(4)测定在0°与90°两处进行。# y ?8 y' ^1 O6 m' [ H
(5)将各读数的最大差用以下公式计算,所得值即垂直度(在0°的读数最大差→X;在90°的读数最大差→Y):0 ]1 p) `9 r& \. F
垂直度= X与Y的平方和在开平方。# G1 ~( O+ Z* W2 J6 Y0 z
这是带Φ的,只要满足X与Y的平方和在开平方的值不大于1.5就好了。
# N; v/ O4 a( V: m* h* f0 U关键是要看测量方法。一切东西不能想当然。否则就会错。/ X+ V7 C% k8 l
- F' }$ p( W' _0 t
# ]" M( i! p$ w; M9 X' L/ D: B# o+ }: M3 |* R! N Z6 f( D
6 K; L6 e3 [' B. j+ V1 r, h2 t" D4 d: h+ {( o% _
6 H" }" l! c/ A3 W, [3 ?$ ~0 q0 u$ t7 w! N
7 R" m' i( {4 Q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
