查看: 9598|回复: 22
油封安装朝向问题
发表于 2016-9-12 14:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有个老工程师来我司考察,看到我司装配工正在装油封,然后大侃一番。大体意思就是油封带弹簧的一端都是朝里面,是这样的吗?好像对于密封的东西不同,密封侧重点不同,油封朝向不同吧。有常用油封的大侠说说自己都怎么用的?
( B; F& M( F6 I* x9 [+ V6 _
发表于 2016-9-12 15:38:22 | 显示全部楼层
应该是弹簧朝那个方向就是密封那个方向,不能说一定是朝里,但是也有因弹簧朝外容易脱落的问题,建议加一个封板。
我看过相关资料,应该就是弹簧朝向就是密封的方向。  发表于 2016-9-12 15:45
谢谢层主。  发表于 2016-9-12 15:43
发表于 2016-9-12 15:39:25 | 显示全部楼层
一般情况下,这名老司机说的没错。
通常应该是这样用的。  发表于 2016-9-12 15:44
发表于 2016-9-12 15:44:15 | 显示全部楼层
1.你是防漏还是防脏东西进去?
3 K0 }3 ^$ F' t0 U2.是单唇油封还是双唇?( I/ g$ {( T( j# [
3.油封的密封原理是啥?泵吸作用是啥?$ v( _* ~0 U, E
7 Q' e2 j8 h4 M8 u9 h这个话题聊得前提都没说清楚,建议楼主有空翻翻书吧,机械行业,这东西是基础,都摆在书上
- j+ `' W0 `7 x% t3 j  a" f8 u
7 K3 I. [! n# b2 k  S
赞成大侠的观点,重要的用两唇。  发表于 2016-9-12 19:11
要求比较高的用两个,一个朝里,一个朝外。  发表于 2016-9-12 16:24
很多防尘的用法,弹簧却朝里了。  发表于 2016-9-12 15:54
防漏弹簧朝里,防尘弹簧朝外。  发表于 2016-9-12 15:53
发表于 2016-9-12 18:05:20 | 显示全部楼层
单唇油封,一般的安装都是弹簧在密封防漏的那个方向。
9 e: c  m. H6 K+ p- d  R- o
对的。  发表于 2016-9-12 19:10
学有所用 + 1
发表于 2016-9-12 18:57:57 | 显示全部楼层
看不懂,不过好厉害的样子..........
基础知识而已,没有什么厉害之说。  发表于 2016-9-21 20:42
发表于 2016-9-12 19:56:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海fyh126 于 2016-9-12 19:57 编辑 7 b: M  s1 @- V) x1 H5 H7 q
8 x% N! X" U9 G
机械手册说的很清楚,防漏油弹簧朝油,防尘,弹簧朝尘。两者皆防,就背靠背。
是的。  发表于 2016-9-12 20:35
发表于 2016-9-12 21:44:41 | 显示全部楼层
没错,还有卡簧
发表于 2016-9-13 09:59:50 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2016-9-21 20:29:28 | 显示全部楼层
学习,以后防尘的要朝尘方向。
这些内容都是很有用的。平时不积累,用到了就手忙脚乱的。  发表于 2016-9-21 20:44
GMT+8, 2024-11-28 20:59 , Processed in 0.054540 second(s), 19 queries , Gzip On.
