查看: 5950|回复: 13
请问大家,100MPa的管接头形式
发表于 2016-9-12 14:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个增压器,输出压力100MPa7 p% S; j5 L4 M, i
请问大家管接头的密封形式3 I' w) `; ^8 @
发表于 2016-9-12 15:42:10 | 显示全部楼层
    可已用进口的NPT螺纹接头配合生料带
建议你找德国麦格思维特超高压管阀件资料详细的学习一下  发表于 2016-9-12 17:29
高压不适合生料带  发表于 2016-9-12 16:09
发表于 2016-9-12 15:51:49 | 显示全部楼层
成老先生编的《机械设计手册》第5卷专有讲管接头的章节,建议LZ去看看。
发表于 2016-9-12 16:13:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2016-9-12 16:15 编辑 6 P& U% L$ ~5 k% ^
3 r. M. Q& {1 n- s1.常用接头公称压力大些的也就在63Mpa了,楼主使用压力确实有些高" L+ p( [2 T; V7 ?) D
2.不过具体的选型没什么改变,只是国标在高压使用下的接头,管路等有特殊的要求,比如接头材料,热处理,加工精度等,螺牙等并无特殊规定
5 z- h6 h& R) a* N/ @( s  ]3.楼主可以查看JBT 1308.9等相关标准
发表于 2016-9-12 16:22:09 | 显示全部楼层
这么高压力的管接头,标准件里好像没有。& s7 k. E9 d( Z! ]: [0 v3 {7 l1 Q
发表于 2016-9-12 17:02:23 | 显示全部楼层
100MPa,这个非常高的液压压力了,我从来没有见过和听过,记得一般都是10MPa左右吧。( Y, a: ?/ p3 i) O* p
压力区分:低压0-7  中7-21  高压21-31.5  超高压31.5-70  单位MPa。
发表于 2016-9-12 20:15:44 | 显示全部楼层
必须用平面法兰式连接!
 楼主| 发表于 2016-9-13 08:24:34 | 显示全部楼层
多谢大家啦
8 |8 D. K- z3 s" k方案正在试验中
发表于 2016-9-13 11:18:18 | 显示全部楼层
在石油行业中,高压管汇最大到140Mpa,使用的填料(胶圈)密封,由壬连接;还有就是重型法兰+密封圈(钢圈或O型圈)
发表于 2016-9-14 22:25:24 | 显示全部楼层
端面密封可以吗?在化工行业,直接就是金属端面密封。
GMT+8, 2025-4-4 20:02 , Processed in 0.064782 second(s), 20 queries , Gzip On.
