楼主: W节奏
步进电机加速问题
发表于 2016-9-12 13:11:30 | 显示全部楼层
陈小困 发表于 2016-9-12 11:44
300mm/s,你这导程目测上天是10mm的,那转速是30rps,,你步进电机是达不到这个转速,,不换模组,,最好 ...
我的思路跟你一样,、水平放置一般扭矩还好要求转速达到 1800转每分钟,算上加减速时间,电机至少得2000转往上。
LZ选型的时候,没看电机的转速扭矩图吗?
另外,当导程加大了,驱动力也是相应要大的
拉力*螺距=2*π*丝杠扭矩
现实点的话,我觉得最好直接上伺服,毕竟3000转伺服多的是
光换模组(导程)的钱都不少拉
是10mm的。伺服电机贵,领导说要用其它的方法试试。  发表于 2016-9-12 14:08
发表于 2016-9-12 13:34:07 | 显示全部楼层
换丝杠,加大导程,就OK了。一般机械手这种情况,都是用大导程丝杠螺母,igus有的。
正如上楼所说的,换导程模组的钱也不少  发表于 2016-9-12 14:10
发表于 2016-9-12 15:03:30 | 显示全部楼层
根据计算,你得电机转速为450RPM,已经在电机的力矩下降位置了。解决方法:
1.调高驱动器的输入电压24V升到最高值增加其力矩。(36V还是48V来着,忘记了)
2.更换步进电机,57换成86系列,但是你要求提高到1S,最好还是换伺服。普通的步进电机达不到的。
发表于 2016-9-12 15:10:07 | 显示全部楼层
问题本身不对。这里随时随地要用到牛顿力学。
如果你是想要在1sec内移动300mm,应该这样分解问题:从静止加速,按某一速度运行一段时间,再减速到速度为零时,到达所要的位置,行程300mm,历时1sec。
这样就可以理解,你需要电机能提供足够的扭矩给你想要的加速度,和足够的转速给你想要的移动速度,减速过程与加速过程区别在于加速度方向相反,如果运行方面没有要求,可与加速过程同等看待。
步进电机有个最高启动频率,启动时高于这个频率一定丢步,所以即使电机扭矩足够大,也不能做到无限快,必须从低于启动频率的某个值开始运行,逐步加速。减速时也一样。
按这个情况,把1sec分解为加速段,匀速段,减速段。分段计算加速能力,速度能力,才能得出选型结论。
发表于 2016-9-12 15:17:24 | 显示全部楼层
看你的要求要达到2000rpm,而步进电机应该达不到这个转速。
因为步进电机一般500r/min左右,之后扭矩就下降的很厉害;最高的1000r/min。
所以建议改用伺服电机.
闭环步进1000~1500可以。但要看转矩图。  发表于 2017-4-1 13:38
好的。谢谢你的建议。  发表于 2016-9-12 17:29
发表于 2016-9-13 08:26:57 | 显示全部楼层
1:3的同步轮来加速 加速会对精度有影响的。步进电机有步距角的。一加速步距角也会放大。还有个问题电机选型也是机械的范围内的吧。建议换个伺服吧,不管是步进还是伺服控制的地方总要有人做的。
好的,谢谢你的建议  发表于 2016-9-13 11:24
发表于 2017-4-1 13:35:36 | 显示全部楼层
模组里是用丝杠,你原来了也是用丝杠,有什么区别?
导轨用的不一样?
估计是导程现在的要大些吧。  发表于 2017-4-1 13:39
GMT+8, 2024-11-28 18:52 , Processed in 0.053692 second(s), 16 queries , Gzip On.
