楼主: 蓝sun
夹具断裂原因分析求助
发表于 2016-9-14 11:08:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 山中渔人 于 2016-9-14 11:11 编辑 7 g1 I8 x0 Z) I) m) X6 w
' O/ w7 D  I; p7 w' [" M断裂的主要原因是5毫米处太短没有弹性!越长弹性越大
$ s, s1 D9 h- ~; }* Z3 h- m前几楼中有说的也是原因之一(局部淬火,断裂处不淬火)这种情况还用什么分析!有点经验的一看就知道了- c! N# n" S. |, w6 t3 \
发表于 2016-9-16 22:29:24 | 显示全部楼层
壁厚差变化太剧烈。
发表于 2016-9-17 09:18:19 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2016-9-12 12:15- g  u: D0 ]. L  j6 H2 W
感觉问题在于弹性变形的部分太宽、太厚、太短了,变形的区域要尽可能接近板,而你的形状是个圆弧的(断面) ...
. }2 F! e1 s! r8 g7 h
靠谱$ c: D+ @6 ^5 F3 `+ F/ V
发表于 2016-9-17 19:26:38 | 显示全部楼层
你为什么要提高硬度呢,是怕磨损吗( F0 Z* f2 }. o, }- h
65Mn本来就是回弹性比较好的材料,提高硬度肯定会使回弹性变弱+ {7 N: ?& m% j8 O7 P; I- c
还有变形量有1mm,确实有点大/ A- i- A( k- W; e# b
建议,不用热处理,修改尺寸
发表于 2016-9-17 19:30:36 | 显示全部楼层
或者是找个材料的人看看断口形貌
发表于 2016-9-17 20:47:42 | 显示全部楼层
行者yy 发表于 2016-9-14 09:24) w+ G% l% ]$ k3 Q3 {& U# ?
大致给的载荷条件扭矩100N.m,压力5000N;% c8 S: L& u) f$ Z0 b; ^
结果显示零件主应力接近材料屈服极限;因此按你现在的结构你的 ...
$ x9 Y( C2 ]: N# J5 V0 b+ P
请问   你这 是什么软件做的分析?
4 x- L0 m! B6 {3 m7 V
发表于 2016-9-18 08:25:37 | 显示全部楼层
daoimg 发表于 2016-9-17 20:47
) @' _7 s3 ]  {9 A  C请问   你这 是什么软件做的分析?
! i6 h8 v6 ]4 i
ug3 W6 r% G4 ^: Y2 j
发表于 2016-9-18 09:56:59 | 显示全部楼层
& O  |* M) l5 U% g, i9 F3 @1 v: G  D9 y  c
8 B. H" g- d' }
本人认为:约束应在A处园表面工件内孔,最大应力发生在B处外表面。能有社友帮忙验证一下吗?应当是受右边向内压,斜面向外推这样的力或力矩而不是一味外推的力。  |: }$ t0 K# }3 i  a
+ i8 f" P. {- ?0 m3 `( K
& \1 C/ o  V( L- Q, b! N
如果能看到29楼的其他结果,估算出A面的最大位移。如果超出工件内孔值,那分析结果就是不准确的  发表于 2016-9-18 10:10
10分舍不得,就算乱说吧!还是要验证的。  发表于 2016-9-18 10:03
发表于 2018-7-3 11:32:47 | 显示全部楼层
同意,估计是强度问题,减少变形,减少开槽
发表于 2018-7-3 11:34:30 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2016-9-12 12:056 T7 p4 x3 H4 n
间隙和结构都有问题受力不是悬臂了是剪切了,是掰掉的
+ s) W2 i0 A  o& x同意,减少间隙,看能不能减少槽的数量,改成4条
/ n5 r  |% C- a) \" Q: F9 k
GMT+8, 2025-4-27 23:27 , Processed in 0.071725 second(s), 14 queries , Gzip On.
