楼主: 蓝sun
夹具断裂原因分析求助
发表于 2016-9-12 12:15:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyunsheng 于 2016-9-12 12:25 编辑 & l- T* b1 M  q2 I1 A8 K" r7 ?+ @
' v$ D  P" w" O- I0 c! C感觉问题在于弹性变形的部分太宽、太厚、太短了,变形的区域要尽可能接近板,而你的形状是个圆弧的(断面),壁厚是5加上圆弧形成的高度应该挺大了。这部分弯曲的时候,是被掰断的。% ^6 F+ S0 `+ t) s
另外,接触面怎么角度这么大,这样轴向形成的拉力也会特别大,弯曲加拉伸就造成断裂了。剩下的,要增加圆角过渡,再看看材料是不是合适,另外,这个工件重要的应该是弹性而不是硬度吧,看看到底什么热处理工艺合适。再传两个文件,你看一下,希望能有帮助。
3 D! y$ j2 [" y4 D1 F5 G
; e+ V% G& W: {% y3 C# A$ [: h8 h5 D/ s4 v
- W& Y$ `/ V, ]/ q. f. x
发表于 2016-9-12 12:27:49 | 显示全部楼层
薄壁处不要淬火
+ L+ T: c: Q- d) h! _
发表于 2016-9-12 12:54:07 | 显示全部楼层
可以再传一下清晰的图纸跟图片吗?包括断面部位的图片。我只是想自己先琢磨一下看。
 楼主| 发表于 2016-9-12 13:01:17 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-9-12 11:028 o# r; }& H/ D7 f$ s" o1 B  v+ |
这个材料,这个硬度,这个变形量,确实有问题。可以考虑:工作面表面淬火,降低根部硬度,改善韧性;减小过 ...
7 O  N# f" ?& s$ _! w6 k$ o+ O过渡段壁厚减少会不会更容易断啊?因为这样感觉断面面积更少。槽底的那个圆直接跟槽宽一样可以使应力集中不那么严重吗
  S+ X" h% O. s8 U
 楼主| 发表于 2016-9-12 13:03:30 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2016-9-12 12:27
# k0 ]8 L; Z& i" ~! h薄壁处不要淬火
% G8 ]0 u% P: A( a) H* A, k! j
感谢大侠的回答,大侠意思就是断面处不要淬火,材料本身就可以满足变形量要求了吗?
/ p0 A/ H6 x. O6 g  Q/ i( a  P
发表于 2016-9-12 13:05:03 | 显示全部楼层
用Cr12会改善!
 楼主| 发表于 2016-9-12 13:06:59 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2016-9-12 12:15
8 E" c3 F. R4 r感觉问题在于弹性变形的部分太宽、太厚、太短了,变形的区域要尽可能接近板,而你的形状是个圆弧的(断面) ...
" z3 m0 U) r, R$ c3 I3 b感谢大侠的耐心指导,不胜感激。就是圆角位置注重弹性要求,而夹头位置注重耐磨性。一开始就是怕不经过热处理,材料弹性过好就不利于夹紧% [3 l( f$ V7 R5 Y$ J& h" N
 楼主| 发表于 2016-9-12 13:09:02 | 显示全部楼层
行者yy 发表于 2016-9-12 11:081 t, I% L: b2 ]% `* \5 d1 o6 X/ p, T
能把模型贴出来吗?我尝试一下做个分析
: N+ c( B! {1 X7 `0 R
感谢大侠,大侠是指这个夹具的三维模型吗& B0 W7 \* J7 |; _& c2 z
发表于 2016-9-12 13:29:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 行者yy 于 2016-9-12 13:30 编辑 ! H$ g0 @) _1 d, p6 D+ C& S' f
蓝sun 发表于 2016-9-12 13:09
3 }9 Y: X! D: V- i感谢大侠,大侠是指这个夹具的三维模型吗
/ j8 e, g# T) f) e- }$ g) {7 w5 {  p( Q就是断裂的这个零件模型,有完整的组件更好5 r, w, \- x* N$ j6 a
发表于 2016-9-12 15:11:04 | 显示全部楼层
可能热处理后变硬了,也就是脆了,韧性差了;而且这个夹具还要扩张1mm,所以就易断裂了。% ?* F2 }; o8 ?, _3 ^( ]
或者更换零件材料,或者改为表面热处理,甚至更改夹具形状等等。
GMT+8, 2025-4-27 23:27 , Processed in 0.058118 second(s), 13 queries , Gzip On.
