查看: 51485|回复: 48
关于表面发蓝和发黑处理--[求助]
发表于 2006-6-13 00:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:什么是表面发蓝处理,处理的具体工艺方法,还有什么场合下选择这种表面处理方法?还有发黑处理。
发表于 2006-6-13 10:39:29 | 显示全部楼层
Re: 关于表面发蓝和发黑处理--[求助]
钢铁件的氧化处理俗称发蓝(发黑),多采用碱性氧化剂,主要成分是NaHO,当其他的组分不同时,产生的颜色就有不同(材料不同时也会变化)3 \! w$ Q! B; x4 E; T+ d" c6 ~/ D9 V
发蓝工艺是为防止钢铁工件的腐蚀生锈、增加零件表面美观的方法;常温发蓝与传统的高温发蓝相比具有:节能(不加热);工作效率大大提高;发蓝时间仅需2-5分钟;综合成本大大降低;无有害气体排出;对钢型号,含炭量适应性大。本剂使用工艺简单,操作方便,投资少,发蓝膜结合力好,溶液稳定,使用寿命长。 用于弹簧、齿轮、兵器、枪械、光学仪表、链条、油咀油泵、轴承、标准件、五金工具、阀门水泵、机械零件等各种不允许电镀或油漆加工的精密机械的防护和装饰。用该产品节能、节水、省电,不污染环境,是标准件行业流水线作业的理想配套产品。适用于钢铁机械加工件、铸、锻件的氧化发蓝。
发表于 2006-6-13 12:40:00 | 显示全部楼层
发黑与发蓝实质是一回事,只是颜色的差异而已.楼上的回答很详细.
发表于 2006-7-4 11:51:56 | 显示全部楼层
2楼解释的很清楚 我就不重复了!
发表于 2006-7-5 08:30:37 | 显示全部楼层
来学习下,只是不知道二楼所说的NaHO是什么东西,是NaOH(火碱)吗?
发表于 2006-7-5 09:17:30 | 显示全部楼层
yes
发表于 2006-7-5 10:51:45 | 显示全部楼层
请问一下具体工艺,是不是直接把零件浸在溶液中即可,发黑要多长时间?它表面是起的什么化学反应?--------学无止境
发表于 2006-7-5 11:06:03 | 显示全部楼层
钢铁制品表面的化学发蓝处理
! c# g+ O7 w+ u3 u' R: F" a0 y+ T1 l! {) K1 u
这是一个化学发蓝的处理方法,可以保护刀具表面不生锈,有兴趣的话,可以做一下试验。+ t$ T8 K2 ^) |# R
用品:烧杯、铁片(铁钉或缝衣针)! z7 j5 i) {2 z; k0 [" T( j
氢氧化钠、亚硝酸钠、硝酸钠、盐酸、肥皂、锭子油、铁粉、硫酸铜3 D, M7 v7 v' T( F4 \
原理:钢铁制品容易发生锈蚀。发蓝是用化学方法,把钢铁制品放在热的氧化性溶液中煮沸一定时间,使钢铁制品表面形成一层致密的、由磁性氧化铁组成的黑色和蓝黑色的氧化膜,这层氧化膜具有较强的抗腐蚀能力。
% t; X) |& M+ A' V( `操作:. H) ]+ G) n! e/ W# o
1、        配制发蓝溶液先把30克氢氧化钠溶于30毫升水的烧杯中,再慢慢地加入9克亚硝克亚硝酸钠和5克硝酸钠,使之溶解,再加水到50毫升。然后再入一些纯净的铁粉,并加热至沸,这时温度约可达到138~150℃。+ @* k3 {& q( k5 n3 \) ^
2、        钢铁制品表面的预处理把几枚缝衣针(或铁钉、铁片)表面上的油污、锈斑处理干净。一般用10%的碱液在80℃浸10分钟取出,用清水洗涤即可除油,然后再用盐酸除锈。
! l1 F$ R& \7 e. R3 v) L3、        发蓝把缝衣针(或铁钉、铁片)浸入煮沸的发蓝液中约半小时取出后,在表面上即有一层蓝黑色的氧化膜。% ]; ]. y* C" r- n
4、        后处理把经过发蓝处理的缝衣针(或铁钉、铁片),浸入冷水中漂洗,再浸入热水中漂洗,以洗去表面沾有的发蓝液。取出后,浸入3~5%的热肥皂水中(80~90℃)5分钟左右,然后再用冷水和热水分别冲洗一次,最后浸在105~110℃的锭子油处理5~10分钟,取出后放置10分钟,使沾着的油液流净后再擦干表面即可。经这样处理的钢铁制品表面呈蓝黑色而且均匀致密。  j0 S2 V( e4 w  @8 o" X4 d; k) C* O! X
注意事项:
% L3 ^  ^! l2 P8 m) k$ J& s1、        在发蓝处理前,钢铁制品的表面一定要洗净。! _4 Y* l7 G- p% B; O
2、        如要检验发蓝是否有防护作用,可把经发蓝处理过的制品浸入2%硫酸铜溶液中,在室温下浸半分钟后取出,观察表面是否有红色的铜析出,如没有铜析出,则发蓝有效。
+ x, t8 n) a4 `( E8 k( j铁+亚硝酸钠+氢氧化钠 ---->亚铁酸钠+……- T8 A! P- K6 f/ F% |- a
亚铁酸钠+亚硝酸钠 ----> 铁酸钠+……
- S! u; H6 S6 h. m5 f铁酸钠在水溶液里继续反应得到四氧化三铁,这就是我们需要的东西了:致密的蓝黑色磁性铁氧化膜。
8 ?! e7 R) l/ r: B5 b3 X
 楼主| 发表于 2006-7-6 08:14:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的。请问楼上的是不是大学教授?% N* T/ h, ]/ W  g6 x! Z5 I
发表于 2006-7-26 19:40:06 | 显示全部楼层
呵呵,今天一招。
GMT+8, 2025-2-25 23:44 , Processed in 0.063935 second(s), 16 queries , Gzip On.
