查看: 1967|回复: 2
solidworks插件:ADKsolid
发表于 2016-9-11 20:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADKsolid系列插件,
MacroSolid 公司是 SolidWorks解决方案合作伙伴
成本估算包括:
定义类型的材料,生产容量,并选择该模型的切割操作;
选择适当的计算器 ;
补充选择计算器与有关该组件的成本和其它数据的信息,可以采取这直接从3D模型中的一部分;
节约计算成本清单。
BlachSolid使用户能够:
在所选择的操作模式的计算成本:
手册 - 在哪个每个组件的成本和它的日期设置和收集由用户
汽车 - 在这种组件的成本,其数据的自动收集的有关面板和3D模型的一部分​​默认设置/值,
开始前的片材的金属部分 - 即所谓的“无模式”操作模式的建模,
设计过程中 - 即所谓的“实时”的操作模式,
工作后,整个设计 - 即所谓的“最终估值”模式;
创建法力值保存在PC的硬盘驱动器上的一个项目的成本分析 ;
添加和删除引用的分析的SolidWorks®模型的分析 ;
设置默认值成本计算器,
调整参数的计算在企业中盛行的条件,从而使用户获得真正的成本的结果 - 个人,自己的企业特性;
产生的形式清晰可读的报告摘要。
 楼主| 发表于 2016-10-2 08:01:36 | 显示全部楼层
http://player.youku.com/player.php/Type/Folder/Fid//Ob//sid/XMTcyMTgxOTg0MA==/v.swf
& k! }( Q: h: h# V2 jADKSolid2016
. V3 f* {& x/ p4 r% r4 |
GMT+8, 2025-2-24 07:48 , Processed in 0.067032 second(s), 20 queries , Gzip On.
