楼主: 小于於
麻烦大神看一下有没有别的好方法
发表于 2016-9-13 11:21:45 | 显示全部楼层
主动件是哪个?
发表于 2016-9-13 11:41:44 | 显示全部楼层
上个图,
发表于 2016-9-14 11:56:25 | 显示全部楼层
复杂运动可以考虑凸轮,只要行程不是太大
 楼主| 发表于 2016-9-14 15:45:14 | 显示全部楼层
请叫我财神 发表于 2016-9-14 11:56
复杂运动可以考虑凸轮,只要行程不是太大
凸轮靠弹性复位,这个力有300N左右,弹簧达不到啊
发表于 2016-9-16 09:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
可以考虑力封闭式凸轮
发表于 2016-9-16 19:45:24 | 显示全部楼层
完了, 不懂什么是封闭式凸轮。。
发表于 2016-9-16 20:10:15 | 显示全部楼层
小小刘llt 发表于 2016-9-12 09:25
楼主的这个想法也可行的,只有一个驱动,比较简单。
如果考虑气动或液压,加上一个换向阀、两个顺序阀和两 ...
好主意,让我想到了部分功能可以用电路来实现
GMT+8, 2025-4-11 03:02 , Processed in 0.059968 second(s), 16 queries , Gzip On.
