楼主: 小于於
麻烦大神看一下有没有别的好方法
发表于 2016-9-12 23:41:00 | 显示全部楼层
陈小困 发表于 2016-9-12 16:56
不会多余啊,仔细看描述
看了半天,中间齿条是主动件好像。
发表于 2016-9-13 01:38:54 | 显示全部楼层
我怎么没看明白呢,正向移动?那边是正向?
 楼主| 发表于 2016-9-13 10:15:07 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2016-9-12 23:41
看了半天,中间齿条是主动件好像。
对的,中间的齿条是主动件,通过中间齿条的左右移动带动上下齿轮的转动。
正向运动为:中间齿条右移,上下两齿条左移。
反向运动为:中间齿条左移,上下齿条右移。
 楼主| 发表于 2016-9-13 10:15:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-9-13 10:21:51 | 显示全部楼层
考虑过弹簧,但是A,B件运动需要的动力比较大,弹簧一直处于极限状态的话寿命太短。而且机构的整体尺寸有点小,没有找到合适的弹簧啊
发表于 2016-9-13 10:24:53 | 显示全部楼层
按原始位置,B应该在更右边,当前位置已没有行程,A的左边还能过去吗?是否封板挡住了?
 楼主| 发表于 2016-9-13 10:26:36 | 显示全部楼层
大神,这个方法是很好的,不过还是需要弹簧提供压缩动能。上部杆件的直径为6mm,需要的启动(关闭)力为200N以上,请问有合适的弹簧吗?
 楼主| 发表于 2016-9-13 10:29:05 | 显示全部楼层
嗯嗯,这个位置不是原始位置,po图po的马虎了,
 楼主| 发表于 2016-9-13 10:31:44 | 显示全部楼层
A的行程较小,大概30mm,所以齿条比较短,挡板不会碰到的。B的行程比较大,需要150mm左右,开始的位置上部齿条应该在最左侧,是我大意了,图片不够精确
 楼主| 发表于 2016-9-13 10:45:41 | 显示全部楼层
小小刘llt 发表于 2016-9-12 09:25
楼主的这个想法也可行的,只有一个驱动,比较简单。
如果考虑气动或液压,加上一个换向阀、两个顺序阀和两 ...
目前是手动的,等后续电动或气动~
GMT+8, 2025-4-11 03:02 , Processed in 0.072345 second(s), 14 queries , Gzip On.
