查看: 6253|回复: 28
麻烦大神看一下有没有别的好方法
发表于 2016-9-11 17:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动A部件正向移动到位之后B部件开始正向移动。而后B反向移动到位后A再反向移动到位。其实运动顺序是一致的,希望能用一个杆件驱动,但是想不到很好的方法,就添加了齿轮齿条。现在这个思路运动部件多,尺寸大,而且怕会发生干涉。请问这个可以优化吗?不能的话,这个方案可行吗?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2016-9-12 09:21:44 | 显示全部楼层
中间齿条不多余吗
正点!  发表于 2016-9-12 14:08
发表于 2016-9-12 09:25:24 | 显示全部楼层
楼主的这个想法也可行的,只有一个驱动,比较简单。
如果考虑气动或液压,加上一个换向阀、两个顺序阀和两个执行缸,也可以实现。
发表于 2016-9-12 09:25:25 | 显示全部楼层
静候解答
发表于 2016-9-12 16:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-12 16:36:21 | 显示全部楼层
中间的齿条有什么用?
发表于 2016-9-12 16:43:56 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-12 16:53:15 | 显示全部楼层
这个不错  发表于 2016-9-12 23:37
发表于 2016-9-12 16:56:35 | 显示全部楼层
不会多余啊,仔细看描述
发表于 2016-9-12 21:22:41 | 显示全部楼层
主动件是哪个?
GMT+8, 2025-4-4 18:25 , Processed in 0.079159 second(s), 19 queries , Gzip On.
