查看: 5381|回复: 9
如何判断金属裂纹是热处理产生还是材质本来的?
发表于 2016-9-11 17:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,目前我们的材料是35号钢
1 n8 o. A: K( r: Z: R; U" U
发表于 2016-9-12 05:26:37 | 显示全部楼层
看裂缝面光泽:光亮
发表于 2016-9-12 09:40:56 | 显示全部楼层
金相分析,硬度分析。
 楼主| 发表于 2016-9-12 09:52:19 | 显示全部楼层
walyem 发表于 2016-9-12 09:40
7 }  p- P, C0 w9 g金相分析,硬度分析。
! r: V, @1 _' o0 m
如果金相分析,硬度分析都是没有问题的,是否可以排除热处理问题?
) C! {1 i' |& a$ J3 c# h' Q$ a
 楼主| 发表于 2016-9-12 09:53:01 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-12 05:26
; c' h5 J9 V" N+ [/ l) I4 Y看裂缝面光泽:光亮
- N9 U/ g! E* v5 v; Y裂缝截面为黑色,不是亮色,请问是什么问题?
# P, t5 r0 \8 J/ l1 [6 ]* ]5 l' b0 I0 X4 E
肯定原材问题  发表于 2016-9-12 13:19
发表于 2016-9-12 10:37:39 | 显示全部楼层
直接上图,说明尺寸载荷工况,你这个黑是非洲黑,还是美洲黑?埃塞俄比亚的黑还是南非的?刚果的还是赞比亚的?
发表于 2016-9-12 23:02:44 | 显示全部楼层
bumpkin00 发表于 2016-9-12 09:53
8 g: w7 p9 W6 s$ t7 L8 F% H4 N+ g裂缝截面为黑色,不是亮色,请问是什么问题?
4 ~5 h- F6 E  m
那应该是淬火前裂的,黑色该是淬火过程中产生的氧化物: O4 x! T1 ~- E8 x! ~( e
发表于 2016-9-13 13:22:54 | 显示全部楼层
金相分析, (观察晶粒大小 ,判断热处理加热时间)断裂面黑色是 脱碳层 , 形成原因是热处理前裂纹已经产生,淬火使得断面脱碳。
9 s* U, p9 Z6 g' ~然而这个裂纹的产生的原因也有可能是热处理产生的,也就是说工件经过了二次热处理使得硬度合格。
4 [' `6 K8 i$ m4 f建议在做元素分析,若是元素成分正常,那可以反推断就是热处理不当导致。
发表于 2016-10-7 21:12:06 | 显示全部楼层
我公司提供失效分析、重大事故分析、重大产品质量问题分析及其一体化解决方案、产品设计及工艺方案的改进,新产品质量鉴定,现场质量鉴定和分析。重点针对汽车零部件等,业内三十余年分析经验。欢迎致电13545159810/q649558759(徐)
GMT+8, 2024-11-24 12:26 , Processed in 0.054400 second(s), 18 queries , Gzip On.
