查看: 2627|回复: 4
高速电主轴
发表于 2016-9-10 20:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
) [2 a7 m: Z1 D1 }# j* p  l: G  M! g: W# e( X9 @* e
) B2 z$ `3 H/ z
  高速电主轴是高速加工中心的核心部件。在模具自由曲面和复杂轮廓的加工中,常常采用2~12mm较小直径的立铣刀,而在加工铜或石墨材料的电火花加工用的电极时,要求很高的切削速度,因此,电主轴必须具有很高的转速。目前,加工中心的主轴转速大多在18000~42000r/min,瑞士Mikro的高速加工中心XSM400U/XSM600U其主轴转速已达54000r/min。而对于模具的微细铣削(铣刀直径一般采用0.1~2mm),则需要更高的转速。
  如德国Kugler公司的五轴高精度铣床,其最高主轴转速达160000r/min(采用空气轴承),这样的高转速,当采用0.3mm直径的铣刀加工钢模时,就可达到150m/min的切削速度。目前,德国Fraunhofer生产技术研究所正在开发转速为300000r/min(没错30万转/分钟)的空气轴承支撑的主轴。
* F1 e7 F9 j% K& O# B2 f9 d) J
+ p0 c  N. ]0 J" W" m
% Q+ a! ~* Z* H" o
发表于 2016-9-10 20:44:38 | 显示全部楼层
前段时间在北京精雕给做了个最高转速为60000RPM的电主轴。
发表于 2020-6-25 16:21:52 | 显示全部楼层
这么高
发表于 2020-6-29 10:20:21 | 显示全部楼层
我这里有十万转的
GMT+8, 2024-11-25 07:16 , Processed in 0.052697 second(s), 15 queries , Gzip On.
