查看: 7418|回复: 6
料斗下料 最好数学
发表于 2016-9-10 10:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前料斗下料一直用钣金  展开后算出来的  圆锥形料斗下料自己也用数学的算出来了现在这样的  上面四边形下面圆或者椭圆  这样的料斗下料应该怎么计算5 o6 [7 P% W* @
(最好就是用数学的原file:///D:\Documents\Tencent Files\540970952\Image\C2C\_ICE2Z1X8HV5D)YP%_G721T.png理解释一下)   6 g0 _4 ~+ n# V! Q- S  `
: I# g7 f0 C$ B: z, `3 m- C4 Z: v  w+ n, Y5 b- N7 B7 w8 Z
 楼主| 发表于 2016-9-10 13:44:32 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=Mzk5OTA4fGYwNWMyYWExZDM3NWRmOTQ5NzBhOTdmMmJkYTk5YjY0fDE3NDM2NzYzNjE%3D&request=yes&_f=.png
 楼主| 发表于 2016-9-10 13:45:48 | 显示全部楼层
这样的形状   如果不用钣金命令   怎么计算
 楼主| 发表于 2016-9-10 15:17:34 | 显示全部楼层
有大神来解答一下吗··········自己还在抠着,按照四个梯形这样计算吗
发表于 2016-9-10 15:30:33 | 显示全部楼层
可以参考一下这个计算公式:$ k$ u# d  X; y
钣金展开计算公式
90°折弯:
折弯补偿法:按内尺寸计算:L1+L2+L3+……+Ln+0.4T×n(n为折弯次数)
折弯扣除法:按外尺寸计算:L1+L2+L3+……+Ln-1.6T×n(n折弯次数)
非90°折弯:
按内尺寸计算:L1+L2+L3+……Ln+0.4T×(θ/90°)×n(n折弯次数,θ为折弯的角度=180°-零件的角度)
注:非90°折弯只能按照内尺寸计算
卷圆:
按内尺寸计算:L+2π(r+0.4T)*θ/360; 其中卷圆部分的圆弧长度可以直接在CAD里面测量标注出来。(θ为卷圆的角度)
压死边:
折弯补偿法:按内尺寸计算:L1+L2+L3+……+Ln+1.6T×n(n为折弯次数)
折弯扣除法:按外尺寸计算:L1+L2+L3+……+Ln -0.4T×n(n为折弯次数)
段差:
直边段差(H≤3.5T)
折弯补偿法:按内尺寸计算:L1+L2+H(H为段差高度)
折弯扣除法:按外尺寸计算:L1+L2+H-2T(H为段差高度)
斜边段差(H≤3.5T)
折弯补偿法:按内尺寸计算:L1+L2+l+T(l为段差对齐标注的高度)
注:非90°折弯只能按照内尺寸计算
当H>3.5T时,按正常的一正一反两道折弯工序计算,不视为段差
; x) g* {: g7 r7 p9 |6 D9 L
发表于 2016-9-10 19:10:04 | 显示全部楼层
这个用勾股定理计算,外加尺规做图。
 楼主| 发表于 2016-9-12 11:09:38 | 显示全部楼层
我走更远 发表于 2016-9-10 15:30
% n" T/ z6 a1 ?  m; ]" Q  ]可以参考一下这个计算公式:
8 x* y; c- _+ E1 b, _钣金展开计算公式90°折弯:折弯补偿法:按内尺寸计算:L1+L2+L3+……+Ln+0.4 ...
+ d/ E' I7 e* l! f6 o
真心谢谢了·····/ d0 K8 B8 h) L" _
GMT+8, 2025-4-3 18:32 , Processed in 0.060011 second(s), 16 queries , Gzip On.
