本周工作总结:
. ` `5 C$ k+ d) X+ o0 I* U第一次写有点乱,勿怪,有什么不对的,不好的地方还望帮忙指出。
5 p \3 ~; } n& ^! s& @( E1)本周的工作任务是出工程图,出工程图的一些自己的遇到的一些问题。7 R1 m" U% A) [& W- Q) g% y# K- b
出工程图首先要注意图幅,选好视图和视图的位置,放置视图时尽量提高图纸的利用率。视图的放置选择尽量选择与加工时相同的。
# s$ _0 W9 M4 s' i% o4 c4 }! G2)尺寸标注尽量对称标注,方便读图。标注尺寸要了解装配,如果有装配图尽量参考装配图,确定配合关系。尺寸线不要放太挤;尺寸线要尽量对齐;尺寸数字不要有线穿过;
, k. M+ I) h @9 } 细牙螺纹要标注螺距,标注螺孔深度时标注的是螺纹深度。) C: R! x4 D% o! q9 Q b
看看有些地方能否改为完全贯穿。9 H: x# }5 ^; E% j& o
技术要求:参考图库的工程图技术要求时要注意材料是否相同。. P5 ]7 v/ h' s4 A9 w# s/ Z1 L0 z, a
形位公差的标注:要先查找设计规范,确定公差等级,然后根据主要参数从机械设计手册软件中查出相应的公差。注意垂直度的主要参数有两种,长度或直径。 v3 S1 n" P% p. w- x4 B9 ~
这星期没搞懂的问题。& D) H( J3 n6 R. n) J3 L% a
1)标注一根传动轴的时候,上面有一个推力球轴承,两个深沟球轴承,和一个圆锥滚子轴承,选基准的时候 为什么要选择深沟球轴承所在的圆柱段作为基准?
2 [: J" X# G) U! l2)不了解零件的某部分结构有什么作用时候,不要马上就去问别人。要自己先想一下没有这个结构会怎么样?能不能设计成别的形状,位置能否改变?
' }4 ~3 G8 ~" X" g) `$ q0 n! P$ p9 G- ?3)没搞懂公差等级給6级和給7级会带来什么样的影响?(加工制造、工艺、成本、生产效率等方面)
" [4 w8 t+ @8 w9 _4)基准如何选择、选择基准的注意事项
! }8 V! ~* j, t1 ?9 ?# w各位在出工程图方面还有什么心得希望能在评论里分享下,谢谢
! d2 _1 k' R; H$ X K |
