楼主: 山羊胡子
下面图中,那个设计合理,理由是什么?谢谢指导
发表于 2016-9-10 05:00:20 | 显示全部楼层
冲压选左,压铸选右。
发表于 2016-9-10 10:47:32 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2016-9-12 18:32:05 | 显示全部楼层
梦回旧时光 发表于 2016-9-9 23:02
& U3 w1 Z* P# H$ f吴宗泽《机械设计禁忌800例》中有这个例子。
' D. r# p! O) ]- o" d! ^
我来找找
12#已经贴出来了。  发表于 2016-9-12 20:36
发表于 2016-9-18 18:30:31 | 显示全部楼层
薛清雅 发表于 2016-9-9 22:37
' i; C! q% U2 n; v我就没见过右边这种的,想的挺好,很多是设计者天马行空的想象,实际中可能加工不出来或者加工成本很高,你 ...
  d6 Q, z$ ?+ P; u0 a6 r
看了半天就你说到点子上了    铸造件得考虑铸造工艺性    在能达到使用要求的前提下   工艺越简单越好   想的倒是挺美,右边这种结构对液态金属流动性要求极高,做砂型也有一定难度,除非特种铸造,要么干脆就别用铸造,用冷加工
发表于 2016-10-9 17:18:30 | 显示全部楼层
如果是大件,从铸造的角度右边的好!
* Z% U/ N! R  d, r( J- b
发表于 2016-10-9 17:33:55 | 显示全部楼层
铸件的话当然是右边好了,左边那个零件的机构,有薄的地方,有特别厚的地方,收缩不均匀,容易产生裂纹;右边那个材料分布均匀,优先选择
还有浇铸时铁水能旋起来利于杂质浮出。  发表于 2016-10-9 20:09
发表于 2016-10-13 16:01:15 | 显示全部楼层
我记得是会产生应力集中,就是忘了是哪个图- Y& _4 k$ {9 H
GMT+8, 2025-4-21 01:27 , Processed in 0.062385 second(s), 18 queries , Gzip On.
