查看: 13879|回复: 16
滚珠丝杆单头与多头的区别是什么
发表于 2016-9-9 15:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚珠丝杆单头与多头的区别是什么,在会展上看到很多点胶机的XY机械手都用单头的丝杆,请问这是什么原因呢?不是多头会好点吗?
: y" S  F2 c, V# s4 r: J
发表于 2016-9-9 15:47:24 | 显示全部楼层
同理,想想螺牙。
发表于 2016-9-9 16:10:19 | 显示全部楼层
导程不同。
发表于 2016-9-9 16:14:51 | 显示全部楼层
与负载。和传动速度有关系。7 y/ B3 G7 L  x# m& j; j! N% e
% O3 k1 ~# J& |" h6 `% }# w
同样负载 同样导程。同样转速。多头的选择的伺服,就应该是单头的几倍。  只有对速度要求比较快,并且不在乎单机功率时才会选择多头/ t1 X* ]7 q$ t) M* E* c
发表于 2016-9-9 16:17:43 | 显示全部楼层
一般双头的丝杠的负载比单头大60-70%左右。双头丝杠的加工工艺比较难, 能真正做好的厂家不是很多。
 楼主| 发表于 2016-9-9 16:33:06 | 显示全部楼层
顶起,还有没有其他原因
发表于 2016-9-9 16:34:53 | 显示全部楼层
便宜点,螺母小点,发热小点,载荷够用就行
发表于 2016-9-9 16:57:26 | 显示全部楼层
相同精度,双头传动间隙小得做。
发表于 2016-9-9 17:22:18 | 显示全部楼层
多头导程大。丝杠传动时切向力大,效率、行程精度略低于单头小导程。
7 H1 d5 V  {/ e2 @/ D% o& o9 |5 \! z; v
 楼主| 发表于 2016-9-9 17:42:01 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-9-9 17:228 E8 Z/ m: S7 O
7 l. J3 W" o& G, }# b( n
导程是一样的' u' W7 y# n5 e+ E+ i% u
简单点说,单头的最小导程是一颗滚珠的直径,双头的最小导程是两颗滚珠的直径……依次类推。  详情 回复 发表于 2016-9-9 17:49
GMT+8, 2025-4-29 21:11 , Processed in 0.062476 second(s), 21 queries , Gzip On.
