楼主: zhumao6011
定位精度和重复精度
发表于 2016-9-9 19:09:03 | 显示全部楼层
楼主现在说的这个问题,能单元定位精度,反应不出重复定位精度。
多运动几次不就有重复精度了吗?  发表于 2016-9-10 08:13
楼主往同一个方向移动两次,怎么可能知道重复定位精度呢?  发表于 2016-9-9 19:24
重复定位精度一般是指往同一个位置多次移动,对比这些移动后的结果如何?  发表于 2016-9-9 19:23
没听明白  发表于 2016-9-9 19:20
什么意思?没听明天  发表于 2016-9-9 19:19
发表于 2016-9-9 23:22:28 | 显示全部楼层
定位精度  指的是你的数控设备停止时 实际到达的位置和你要求到达的位置 误差。比如你要求一个轴走 100 mm  结果实际上它走了  100.01    多出来的 0.01 就是 定位精度。
8 v' o: c+ |4 u, p: U
  a* p5 t3 i3 s9 {2 ^( K5 l重复定位  指的是同一个位置 两次定位过去产生的误差。比如你要求一个轴走 100 mm   结果 第一次 实际上他走了 100.01    重复一次同样的动作  他走了99.99   这之间的误差  0.02  就是重复定位精度。
, }$ u" J# X  t2 D  g- `通常情况  重复定位精度 比 定位精度要 高的多。
百度的,我觉得讲的有道理。  发表于 2016-9-9 23:22
 楼主| 发表于 2016-9-10 08:15:56 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2016-9-9 23:224 N$ g6 o6 B4 m' C& W
定位精度  指的是你的数控设备停止时 实际到达的位置和你要求到达的位置 误差。比如你要求一个轴走 100 mm  ...
, E6 u" M. y. p定义我清楚,你百度出来的只是意思对,不严谨。8 L4 n3 `8 @4 K$ u8 u: c
发表于 2016-9-10 08:21:47 | 显示全部楼层
zhumao6011 发表于 2016-9-10 08:15" `: q% H# e! [0 o
( Q$ X; B' I% B8 P" R
我觉得第二图可以反映定位精度,不严谨的地方请赐教。2 _& [7 W. _8 B7 w( e
发表于 2016-9-10 16:15:55 | 显示全部楼层
zhumao6011 发表于 2016-9-9 18:28
/ L9 n+ N6 R6 p# Q3 }, \1 i$ S  l你说的没错,但是跑题了。
. \0 H2 U0 ^, w* Q" o& ^& P/ d我讨论的是定位精度和重复定位精度,和你说的“精密度”“准确度”有相似的地 ...
, b) i1 L9 _- y
具体应用而已。
发表于 2016-9-19 20:47:21 | 显示全部楼层
      同意oldpipe的意见。他举的打靶的例子很形象。
9 q: f. H& @' z7 ~0 u  U      我的理解是,定位精度受机床驱动电机的精度、传动系统的齿侧隙、装配精度的影响,反应的是定位的准确度。而重复定位精度应该只受传动系统侧隙的影响,反应的是机器在往返运动中由于受侧隙的影响而产生的重复定位误差。所以重复定位精度要比定位精度高得多。+ F8 B& w; k1 w' }* k5 }2 P: }
      至于楼主提出的三个问题,我的答案是:; i) Q; z! Q3 ?" k. m2 p8 p
     (1)定位误差都是正负0.05
! I: ?8 r  y6 E- Z: r     (2)重复定位误差都是正负0.01
9 u9 d  ^% C! `: V: U     (3)第二个图片是正确的。
% ?+ Y# S0 F" F* u0 n' y1 m+ l
  [( c: l  u) W1 A0 ^1 K   不知道我的理解是否正确。请高手们多指教
发表于 2017-8-3 18:57:07 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2016-9-9 15:22
5 p7 c% d$ k7 d+ H4 f8 _1.我感觉你把    定位精度+-0.05,重复定位精度+-0.01弄反了,请楼主核实一下,应该是定位精度+-0.01,重复 ...
' y* r/ p/ g5 N% f1 q  \8 W
你说反了。* H3 [' D' k, o. z: T
是的  发表于 2017-8-3 19:15
GMT+8, 2024-11-28 02:54 , Processed in 0.057507 second(s), 16 queries , Gzip On.
