3 N& L$ O. j% _2 D* V4 a
|9 J- h2 ]- ^1 O3 w- F9 _6 \( |" S; o5 q( {0 r
( }( K2 m. e+ N6 E 钛合金的可加工性较差,加工窗口较小。除了刀具本身,其它很多因素也会影响到钛合金的加工。为了确保成功地进行钛合金加工,需要特别注意四个方面:冷却液压力和流量、编程技巧、机床必须具备的条件、刀具及夹持。下面将针对这四个方面为您提供实用的加工建议。
9 s5 U$ m$ _9 Z# @# W9 _ 1.冷却液压力和流量
8 U. P- |+ \5 F g1 c/ _ 第一个问题是冷却液,切削钛合金时冷却液具有极大影响。可提供的建议很简单:切削钛合金时总是使用大量的冷却液,并尽可能应用高压冷却(HPC)。
& _" p( o; n) D 与常规压力冷却相比,采用高压冷却时,刀具寿命可翻番。高压冷却更易消除切屑粘接,并能防止由切屑的再切削而引起的刀具损坏。
; B/ `; W1 @) T 建议:
. h9 w0 m) g) U! a0 Z' i! x 采用通过主轴和刀具的内冷却。 b8 q6 z% `) [* e4 K! x7 w. D
采用高压冷却。& S4 q. _7 j! v7 I
冷却液的流量与压力应根据冷却液喷口的数量和直径仔细规划。; ?4 N9 N; d- K: l; D
喷嘴应保持较小尺寸以实现最大的冷却液压力。* K% O! A0 @& j1 N3 F
推荐压力:70 巴(1000 psi)或更大。% @( ^1 ~ t3 g7 h, E+ c! C
推荐流量:≥50 升/分(13 加仑/分)。
' q3 k% f, v' i* W( K9 l0 ?- ]( F, m
8 ^6 \) V# S# \& Q' X
1 `2 Y% |8 J# F4 ~. K
$ \# G" E1 ?! E0 D9 ^# _$ U
' Q, V2 i# [2 L. I3 W. ]" n$ F' ^$ p5 y, O' ^6 t8 |5 R
& T2 I, @0 C9 y2 O, H" T
! V! @% D8 a/ [' F
% b3 O. r: ]% `8 ^0 f* _% ^1 L+ x3 ]" {
) i& @1 k8 |% Y4 i
, N4 ?" N' Z8 x6 x/ @* ^: Z: D& n! m. l# g
9 s0 G4 d# ] W, K. w6 I
2 v/ O6 F$ {- j. g4 g3 K2 E! A
