楼主: bojik
钣金折弯系数---[请教]
发表于 2008-1-17 20:10:36 | 显示全部楼层
大家研究问题这个态度永远都得不到真正的答案,想想他们回答的都是什么,怎么能叫人家明白,既然是交流就该把方法和问题都解决掉,不能说半句,这是很不负责的,2 r2 z/ J; I: R  q. b6 ?7 C- U
我所知道的,100的材料,或者其他尺寸的,9 U. k6 ^4 x' A. U; w
机床折一道弯,两个外尺寸相加,减掉两倍材料厚度,和100比较,大了还是小了,这就是变化的量,反过来去求,不就知道折完弯系数了,当然复杂的问题要更复杂的去探讨,系数和放的量不是一个概念,要说清楚
发表于 2008-1-26 10:03:50 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
楼上的方法不错,) H* O& J: N" \
折弯展开设计时老是算不准,有时第一次做校对好了,下次做时用同样的展开图还是有误差,很烦人的
发表于 2008-1-30 10:38:33 | 显示全部楼层
的确.. @- Q- N2 `6 q0 o2 E; C
各个公司不一样的设备不同批次的板材折弯系数都是不一样的.
发表于 2008-1-30 11:07:28 | 显示全部楼层
看一下以前的帖子,有专门讨论板金弯曲问题,哪里讨论的更详细。
发表于 2008-2-4 12:10:48 | 显示全部楼层
不好意思目前我的电脑没灌软体所以无法看档案7 ]. [* k1 D" |& ?6 N
但是呢我之前也是卡在摺弯系数
# N2 {1 S% y' I+ K$ e0 P! c1 Q但是后来发现这个数值是没有一定* H* c2 u8 N7 p* K; H& u
只有大概值
发表于 2008-2-13 11:16:27 | 显示全部楼层
我提供一套折弯系数,需要在折弯边的内尺寸加上折弯系数K,得到展开尺寸。) |, e4 Z' b& Y8 O) s' X1 M1 R
SPCC(均指折弯90度):   t1 q7 t; C! K) t; R) F
t=1
以下, K0! g0 z% k& W% e3 C; u+ m- w" l
t=1.0   K=0.2
4 Z  V( X4 |# j; v8 ot=1.2   K=0.33 q; @5 a, Z0 ~  ?: q
t=1.5   K=0.5+ K4 C( [4 Y# ^. Y4 d4 \$ O- o
t=2.0   K=0.6
: j- m4 W5 `) e: b/ At=2.5   K=0.8
3 L- n$ L* F2 r& E6 S3 [* k7 ht=3.0   K=1.0
8 J0 E8 G9 c  B. {6 X
% H% m) N* U7 t: B
以上只是一些经验值,实际的折弯展开尺寸还需要根据材料、厚度、角度还有折弯模具等的不同而需要调整,不过那样就复杂了,所以一般计算时,可以仅使用以上系数就可以了。& k1 ^% I+ E# x) \; m! R
发表于 2008-2-20 11:01:02 | 显示全部楼层
一般来说都是经验公式,试试吧
发表于 2008-2-20 11:29:19 | 显示全部楼层
钣金类的手册上,确实有系数表。这种基本问题,建议还是买一本书好好看看,比较系统。2 h& Z/ t: x/ r
其实那些系数也是理论值,或者经验概括出来的,并不是每台机器每批板材都适用,所以还要操作者进行试制修正。
+ U! y2 s1 m# A8 e- I一般,我们工人都会查表或者根据经验,做样件进行调整,确认最终的修正系数
发表于 2008-2-20 15:49:16 | 显示全部楼层
涉及的因数有材料、折弯角度、上模R角、下模槽宽、机床压力等问题,所以只有细心总结,无论什么系数、公式都是针对以上条件进行。
发表于 2008-11-20 20:07:22 | 显示全部楼层
即使你有这样的系数也要看才设备,操作人员材料等因素.所以不一定准.
GMT+8, 2025-4-30 23:36 , Processed in 0.074118 second(s), 13 queries , Gzip On.
